klar
ALLE Hänger haben eine Nummer
Messe die Lager aus (Innenring Außenring und breite) suche dann nach den Kriterien im Internet nach der Bezeichnung (oder in einem Tabelenbuch) und schon lassen sich die Lager schnell finden
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich mich bei meinen MKH Felgen richtig erinnere, sind das keine Normlager sondern zwei Lagerrschalen, in denen die Kugeln 'einzeln' eingelegt werden. Das spiel stellt man dann mit der äußeren Lagerschale und einer Kontermutter ein.
ich meine auch, ALLE DDR-Anhänger haben eine Nummer,
ABER
Nicht alle Anhänger brauchen in der BRD eine Nummer.
Bis incl. Mofaklasse(25km/h) braucht man keine Papiere für einen Anhänger. Die dürfen ziehen was sie wollen. Egal wie Verkehrsicher es ist -
der Lager in der Nabe sind mit Käfig ähnlich dem Lenkungslager
es sind "Käfiglager"
die sind schon bestellt.
werde meinen wohl als M1 anmelden.
Mit Nummer war Typenschild sammt Nummer gemeint.
Sonnts ist schon alles bis auf den Aufkleber da. -
Als Tipp ich habe für die Blinkerhalterung den Blinkerhalter von S51 am Rücklicht in der Mitte durchtrennt und zurechtgebogen und denn so am Hänger verschraubt
bei dem heutigen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer isses wegen der eignen Sicherheit fast schon Pflicht Blinker zu haben und zu nutzen .... -
An den S Modellen sind Blinker Pflicht, an Schwalbe und Co nicht.
Ich cc habe noch nie welche Dean gehabt, interessiert hier keinen, Hauptsache Rücklicht dran.
aber ich frage mich gerade wie du einen Anhänger anmelden willst?
er einte sicher KBA Papiere besorgen
der Tipp mit dem Blinkerhalter ist nicht schlecht.
KBA.geht auch online. -
Muss man Papiere für den Hänger haben ? Hab davon noch nichts gelesen bzw war es immer unklar.
Ich hab hab meine Blinker einfach mit den Rohren von vorderen Blinkerhaltern (Gewinde reingeschnitten) und mit na Schraube am Hänger befestigt.
Jap auch der Hänger hat KBA Papiere
https://www.kba.de/DE/Fahrzeug…_ABE/auskuenfte_node.html
weiter unten is der Link auch für die Papiere zum Hänger
die Nummer ist wenn die Deichsel auf einen zeigt vorn links am Rad, schaut man in Fahrtrichtung ist es rechts. Fahrradhänger beginnen mit einem F Mopedhänger mit einem M in der Nummer .... Manchmal ist es fast nicht mehr möglich ein F oder M vor der Fahrgestellnummer zu sehen
