Hallo Leute!
Ich habe heute eine MZ ETZ Lampe an meine Gabelführung angepasst!
Leider habe ich eine Beule im Lampengehäuse ![]()
Welchen Spachtel könnt ihr mir ans Herz legen um das ganze zu Spachteln?
Und wieviel % Härter muss ich zu mischen?
grüße ![]()
Hallo Leute!
grüße ![]()
Ich nehm so ziemlich für alles 2K Spachtel aus dem Obi vor Ort (Nigrin Füllspachtel und Feinspachtel).
Härterangabe ist normalerweise 2% - etwas mehr macht nichts.
Deshalb reicht die kleine beiliegende Minitube Härter auch nie für eine Dose Spachtel.
Härter gibts aber auch einzeln in Tuben (etwa halb so groß wie eine Zahnpastatube).
ciao Maris
wer auf peroxidausblutungen im decklack steht kann da auch gerne 10% härter reinknallen und sich wundern warum diese blöden hersteller selbst am mitgelieferten härter sparen
wer das nicht tut und auf alle anderen versprochenen produkteigenschaften wert legt bleibt lieber bei 2%
ei und erbse war da immer so nen belibetes verhältnismaß
spachtelmassen kommen auf dem europäischem kontinent fast alle aus einer fabrik
da kann man prinzipiell ersteinmal nicht viel falsch machen
da gehts eher um persönliche vorlieben des anwenders
das zeug von nigrin ist gnadenlos mit einem mindermengenzuschlag beaufschlagt, aber bringt dir ja auch nichts größere abpackungen zu kaufen
kurzum: kannst den "füll und deinspachtel" kaufen, auch wenn er vergleichsweise eher etwas grobkörniger aufträgt
Ich habe "...etwas mehr..." geschrieben, aber nicht von der fünffachen Menge.
ciao Maris
bitte hilf mir auf die sprünge
anscheinend bin ich zu dämlich die stelle im post zu finden in der ich schrieb, dass du 10% empfiehlst
wie dem auch sei
ändert grundsätzlich nichts daran, dass sowohl untervernetzung, als auch übervernetzung negative produkteigenschaften hervorruft
Nö ich habe keine 10% empfohlen.
Ich schrieb aber, etwas mehr als die 2% schaden nicht - dann kam deine Antwort mit den 10%, was ich als Kritik an meinem "etwas mehr macht nichts" genommen habe.
ciao Maris
dann rate ich dir dich nicht zum gürtel fremder hosen zu machen und nicht gleich den kamm aufzustellen wenn du offensichtlich garnicht gemeint bist
Mach mal halblang - klar war ich offensichtlich gemeint!
Ich schrieb auch, daß die Minituben Härter nicht reichen und du bist genau da drauf angesprungen.
Zitatwer auf peroxidausblutungen im decklack steht kann da auch gerne 10% härter reinknallen und sich wundern warum diese blöden hersteller selbst am mitgelieferten härter sparen
Ich zitiere das noch mal, weil du offensichtlich nicht mehr weißt, was du bisher gepostet hast.
ciao Maris
na wenn du meinst...
wenns dich glücklich macht anderen leuten wörter in den mund zu legen, dann nur zu
Nochmal vielen Dank für eure Tipps:-)
Das mit dem Ei und der Erbse war ein guter Vergleich!
Danke Sterni und Rhodos
