Hallo,
ich fahre eine S51 und habe, da die E-zündung defekt war, auf Vape umgerüstet. Der Motor wurde von tacharo vor knapp 500km regeneriert.Vergaser ist ein 16n3-4. Allerdings kriege ich kein Standgas eingestellt. Ich kann an den beiden Schrauben drehen, wie ich will es tut sich nichts.
Außerdem lässt sie sich nicht ohne Gas starten und geht aus, sobald ich kein Gas gebe.
Teilweise kommt sie auch nicht auf Drehzahl, also ich gebe Vollgas aber sie dreht quasi nur so hoch, dass sie gerade nicht ausgeht. Nach kürzerer Zeit kommt sie dann meistens irgendwann auf Drehzahl und alles über ca. 2,5-3 tsd Umdrehungen funktioniert problemlos. Nur darunter macht sie solche Probleme.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Danke schonmal im voraus ![]()
