  • Vape läuft super, nur ein Problem mit der Verkabelung habe ich...
    http://www.a-k-f.de/moser/sr50-b4_vape.pdf
    Nach dem gehe ich vor, habe aber kein doppeltes Kabel Rot/SW vom Bremslicht kommend.. was soll ich tun? Muss an der Klemmleiste zu 59 b und Bremslichtschalter. Hab aber nur 1 Litze, muss ich mir ein neues Kabel ziehen? Ist das vorgesehen?! Bekomme noch kein Frontlicht zum laufen...
  • Hast du wirklich die Rückleuchte mit 2 Birnen?
    Die runden 2-Birnen-Rückleuchten haben an der Bremslichtbirnenfassung 2 Steckkontakte... Wenn du genau hinschaust müssten eigentlich auch die Klemmen-Bezeichnungen neben den kontakten eingestanzt sein: 54 und 31b
    1 Kontakt verbindest du mit der Klemme der Steckleiste von dem Bremslichtschalter (der 4-er Verteiler "54 - BS - BS - frei"
    den anderen Kontakt verbindest du mit der 2-er Durchführung "54 - 59b"
    an 59b kommt das schwarz/weiße "Doppelkabel" der VAPE an. Die 2. Leitung dieser Doppelleitung mit dem freien Ende geht dann an Zündschlossklemme 59
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
