KR51/1 woher kommt das Getriebeöl
  • Hallo, habe eine Schwalbe KR51/1, Bj.79, 3-Gang.
    Habe das Problem das am unteren Kettenschlauch vorne zum Kettenritzel immer wieder Getriebeöl und Kettenschmierfett dran hängt und nach und nach im Ständer Runter tropft. Der Motor wurde letztes Jahr von einer Werkstatt überholt und vor ein paar Wochen wegen genau diesen Problems wurde die Dichtung hinterm Kettenritzel nochmals erneuert aber diesmal in einer anderen Werkstatt. Auch hinter dem Lüfterrad wurde gekuckt dort ist es auch trocken. Trotzdem ist es noch da das Problem, das Kettenfett ist schwarz und hängt auch mit einen Tropfen dran und daneben oder direkt zusammen mit dem Kettenfett das Goldene Getriebeöl. Was auch auffällt das das Kettenfett und Getriebeöl wenn diese zusammen als ein Tropfen hängen sich schön voneinander Abspalten. Bin am Freitag ein paar km ohne rechten Seitenschutzdeckel gefahren um zukucken ob man direkt nach der Fahrt sieht wo es herkommt aber es ist außer dem Kettenfett nichts zusehen. Auch um die Dichtung hinterm Kettenritzel alles trocken. Als ich das Kettenfett zwischen den Fingern gerieben habe hat es nicht nach Getriebeöl gerochen. Auch die Werkstatt hat keinen Plan wo es herkommt. Evtl. weiß ja jemand von euch noch Rat.
    Danke. Gruß Chris ?(
  • Wenn die Simmerringe dichten, die Dichtungen in Ordnung sind und die Dichtringträger plan sind ist das schon mal gut. Du kannst ja mal gucken ob alle Gehäuseschrauben fest sind ( fest, nicht kurz vor abreizen ). Beschädigungen am Gehäuse sind keine zu erkennen? Die Ölkontrollschraube ist fest und hat einen neuen Dichtungsring?
    Hast du den Kettentrieb selbst montiert oder war der schon so? Laut Handbuch wird die Kette nämlich nur geölt und nicht gefettet auch wenn ich selbet nur fette. Kann sein, dasss sich die Kette das Öl aus den Schläuchen holt.
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
