moin,
fahre jetzt ein knappes Jahr mit Vape.Es handelt sich um die Ausführung mit vergossenen Spulen.Bis vor ca sechs Wochen lief auch alles bestens.
Wärend meiner letzten Reise traten nach ca 1,5 Std.Heizerei die ersten Probleme auf.
Seid dem springt sie in warmen Zustand schlecht bis garnicht an.
Nach ca 10 Minuten genügt schon der erste Kick.
Ist sie richtig warmgefahren dann neigt sie unterhalb von 3000u/min auszugehen.
Sonnst oben drüber keine Probleme.
Habe seit dem drei verschiedene Garnituren draufgehabt.Zwei Bing 17 Vergaser und jetzt den BVF. Damit wären Vergaser als Ursache ausgeschlossen.
Die Zündung ist gerade frisch eingestellt und abgeblitzt worden.Desweiteren hatte ich es mit einen neuen Kerzenstecker und diversen Zündkerzen versucht.
Zündkerzenkabel wurde beidseitig um ca 5mm gekürzt.Habe auch die Steckverbindung am Zündmodul überprüft.
Ist so ein ähnliches Fehler schon bekannt?
Hat jemand ne Idee?
