Problem beim Schalten
  • Hallo Simsonexperten,
    Ich habe ein Problem und würde mich über jeden Tip freuen.
    Mein S 51 4Gang Motor wurde vollkommen überarbeitet und nun habe ich ihn eingebaut und alles eingestellt und alles funktioniert super AUßER der Schaltung. Erst habe ich nur den 1 Gang mit Mühe hereinbekommen. Daraufhin hab ich die Schaltung wie vorgeschrieben eingestellt. Sechskantmutter M8 gelöst (für Lagerwinkel), 1 Gang rein 46,6 mm Abstand eingestellt die Schlitzmutter soweit nach links gedreht das ich einen Widerstand merke, Sechskantmutter M8 (für Lagerwinkel) wieder befestigt. Der 1 Gang geht nur rein wenn ich mit dem Abstandsmaß gegendrücke also nachhelfe. Nach oben geht nichts. Wenn ich jetzt die Schlitzmutter nach links drehe komme ich in eine Stellung in der das Hochschalten wunderbar funktioniert aber der erste nur mit Hilfe durchs gegendrücken reingeht. Ich frage mich ob es überhaupt so sein sollt, dass ich bei festgezogener M8 Mutter die Lagerwelle bewegen kann.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
  • Was meinst Du mit Lagerwelle?
    Die Ziehkeilwelle?
    Kannst Du vielleicht ein Foto machen und die Stelle einkreisen oder einen Pfeil einfügen?
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
