Hi,
ja der sieht sehr danach aus. Also die Anzeige habe ich, da sind mehrere Spulen drin, wodurch dann bei verändertem Wiederstand des Gebers, die zweite Spule, den Zeiger aus seiner Grundstellung bringt.
Das eine Kabel geht an die Anzeige. Ist jetzt noch die Frage, was kommt an das zweite Kabel des Gebers ran, Plus oder liegt es gegen Masse?
Die Frage mit der 6V Variante hat sich erstmal erledigt. Der Post zur Verwendung von 12V LED Blinken in 6V Systemen und dem Hinweis auf den DC-DC Step Up Boostkonverter für unter 2EUR lässt dann den Umbau auf 6V falls überhaupt möglich überflüssig werden.
Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten.
Schönen Abend noch.
