s51 umbau auf 5 Gang getriebe
  • Hallo Tacharo,
    danke für Dein Link.
    Nun weiß ich in etwa was Du so machst aber wo unter den 60 Seiten finde ich die Schnecke?
    Wäre schon geil den TÜV Prüfer ein habwegs genaues Tacho vorzuführen.
    egoist
  • Hi Markus,
    das Problem ist der recht lange Sprung vom 1. in den 2. (hast Du ja schon beschrieben).
    Ich würde Dir ein 5 Gang Getriebe mit langem 1. empfehlen. Hubraumabhängig dann sekundär evtl. etwas kürzer.
    Das Getriebe ist dann insgesamt hom***gener. So was habe ich schon öfter für Bergfahrer gebaut mit durchweg positiver Resonanz.
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Dann musst du aber Sekundär ne ganze Ecke kleiner werden sonst ist der erste zu lang.
    ich würde hinten mit den Kettenblättern vom MS50 Rumprobieren. Vielleicht noch mit einem etwas Bearbeiteten Zylinder, so in die Richtung MS50. Dann hast du zwar das Komplette MS 50 Setup drauf bist aber ziemlich genau da wo du hinwolltest.
