Kupplungshebel rutscht
    ich habe die SuFu genutzt aber leider nichts konkretes gefunden.
    Folgende Situation: Ich habe seit Heute eine S51 und bin noch etwas unsicher mit der Schaltung, aber klappt ganz gut. Wenn ich,z. B. an einer roten Ampel runter in den ersten Gang schalten muss, muss ich ja nach unten treten. Häufig passiert es, dass sich der Kupplungshebel verschiebt und ich diesen nicht weit genug runterdrücken kann, da er an das Fußpedal andotzt. Ich muss diesen dann mit der Hand kraftvoll nach oben ziehen, dann ist es wieder eine Weile in Ordnung. Ich habe den Kickstarter und den Kupplungshebel abmontiert, Öl entfernt und den Kupplungshebel so fest es nur geht angeschraubt (Beim ersten Versuch ist mir sogar die Schraube gerissen weil ich sie zu fest hatte). Habt ihr hier Tipps wie sich dies verbessern ließe? Ich trete nichtmal wirklich fest herunter. Allgemein ist dies doch eine ziemliche Fehlkonstruktion, wieso hat man das nicht einfach eckig gemacht dass sich dies garnicht verschieben kann...
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt :S
    Gruß,
    Nik
  • Bei den S51 die ich kenne ist der Kupplungshebel oben am Lenker. Das da unten ist der Schalthebel ;)
    Zieh den Hebel richtig fest und dann funktioniert das auch, oder Du hämmerst gefühllos auf dem Hebel rum.
    Und das Du von einer Fehlkonstruktion spricht ist für mich sehr erstaunlich, bei über einer Millionen gebauten Fahrzeugen. Und es funktioniert auch bei einem S50 oder KR51
  • Danke für Eure Antworten,
    naja Fehlkonstruktion ist vielleicht nicht das richtige Wort, natürlich funktioniert das in der Regel, aber einfacher wäre es schon gewesen wenn die Welle kantig wäre in diesem Bereich...
    Schalthebel, danke! Bin doch auf Teufel komm raus nicht auf den Begriff bekommen :s_pc: .
    Die Welle hat keine Riefen, fester kann ich den Schalthebel nicht mehr ziehen, sonst bricht mir wieder die Schraube ab. Ich werde dann wohl den Vorschlag annehmen und einen neuen montieren,mal schaun obs das bringt.
    Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe!
  • die Schraube sollte schon eine 8.8er sein, weiches Metall kann da schon mal abreizen... kantig ist ja nicht gut, da jeder eine andere optimale Schalthebelposition bevorzugt...
