Liebe community,
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass meine Simson nicht mehr ansprang (und wenn dann nur unter starker weißer Rauchentwicklung). Habe dann den Vergaser (BfX 16N1-11), den Benzinfilter und den Auspuff gereinigt, sowie die Zündkerze gewechselt und die Teillastnadel höher gehängt (das obere Plättchen des Halters ist in der 3. Kerbe von oben). Daraufhin sprang sie mir auch gleich beim ersten Kick ohne Choke an, der Motor drehte aber sofort sehr stark hoch. Musste sie dann immer wieder ausschalten und konnte so nicht fahren. Jetzt habe ich erneut den Vergaser ausgebaut, das Schwimmernadelventil funktioniert und ein neuer Schwimmer ist verbaut (+ richtig eingestellt). Das Problem ist nun, dass meine Schwimmerkammer undicht ist (trotz neuer Dichtung) und überläuft. Zudem springt sie mir nicht mehr an, auch mit Choke nicht. Habe die Vermutung dass der Motor Nebenluft ziehen könnte oder dass es vielleicht an den Simmerringen liegt, die ich allerdings noch nicht wirklich kontrolliert habe. Habt ihr vielleicht noch Ideen wo das Problem liegen könnte?Ist meine erste Simson und habe kaum Zweitakter-Erfahrung aber habe schon viel kontrolliert und komme momentan nicht weiter.
Schon mal vielen Dank für eure Ideen ![]()
