Motor-Spezialwerkzeug S51?
  • Hey,
    ich habe vor zusammen mit einem Kumpel seinen Motor neu zu lagern. Ich hab das schonmal gemacht und es hat auch alles super geklappt und der Motor läuf. Damals hatte ich mir die ganzen Werkzeuge wie Trennvorrichtung etc. alle ausgeliehen. Damit wir künftig aber nicht mehr auf Leihgaben angewiesen sind wollen wir diese Werkzeuge nun selber kaufen.
    Wir wollen:
    -Trennvorrichtung
    -Kurbelwellenausdrücker
    -Kurbelwelleneinzieher
    -unter Umständen auch Heizpilze
    Wo bekommen wir diese Werkzeuge mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis?
    Wir wollen schon Werkzeuge die halten und Funktionieren aber halt auch kein unnötiges Geld ausgeben.
    Hat da jemand Empfehlungen?
  • Hast ne PN.
    Man braucht auf jeden Fall folgende Dinge neben den Standard Werkzeugen:
    Motortrenner
    Durchschläge für Kugellager (ganz wichtig, um Lager oder Gehäuse nicht zu zerstören, sind bezahlbar)
    Hohldurchschläge für Kugellager (um Lager auf Welle und in Sitz gleichzeitig schlagen zu können und für Simmerringe)
    Heizpilz oder passende Schraube o.ä. das nur den Innenring im Lager berührt
    Kolbenhaltegabel, damit Kolben nicht verkantet beim Einbau im Zylinder. Gibt sonst viel Gefluche und geschundene Finger
    Alte Heizplatte um Gehäuse zu erwärmen.
    Sicherungsringzange innen und aussen.
    Messchieber
    Fühllehren 0,1 -1mm
    Führungsdorn für Kolbenmontage am Pleul. Recht wichtig, da das eine enge Passung ist und das Nadellager und das Pleul sonst bei zu grober Behandlung leicht beschädigt werden
    Immer gut ist eine Hydraulikpresse, die man irgendwo mal benutzen kann. Simmerringe können brutal festgegammelt sein, Tellerfeder geht ohne aber nur mit gefummel im Schraubstock montiert. Flex um alte Feder zu sprengen
    Schraubstock ;)
    Ein Satz Ausgleichsscheiben für Spieleinstellung der 1. Kurbelwellenlager, 2. Abtriebswellenlager, 3. Kupplung und eventuell 4. Schaltwelle für Losräder. Soll ja ordentlich werden.
    Klauenabzieher, da Zahnräder oder Lager nicht immer leicht abgehen. Gehebelt oder gehämmert wird auf Kurbelwellen oder im Gehäuse nicht.
    Gummihammer
    2 Holzbalken, um die Dichtflächen zu schonen und den Motor gerade liegen zu haben, besser wäre die 2-Punkte Motoreinspannvorrichtung, nicht die mit nur einem Punkt. (hab ich als CAD Modell aber Fertigung ist so ne Sache)
    Polradabzieher (nicht ben billigen sondern den 'schwarzen' nehmen, zerlegt sonst gern mal das Gewinde am Polrad)
    Ritzelblockierer. Wichtig, nie mit irgendwelchen Improvisationen die Ritzel blockieren und keine Drehmomente zum Schrauben festziehen über das Getriebe leiten.
    Drehmomentschlüssel 6- 40? Nm. Wenn es schon vorgeschrieben ist mach ich es grundsätzlich
    Halteband für Polrad (Ölfilterhalteband eignet sich gut)
    Alte Kette um das keine Kettenritzel zu blockieren
    Schlitzschlüssel um Schaltung einzustellen. Schont auch die Finger und Nerven aber nicht zwingend notwendig
    Viel Bremsenreiniger und Geduld beim putzen
    Lagerabzieher für 6000er Sackloch geht mit ner 27er Nuss und M8x70 und 3 Muttern (youtubevideo, suche nach "simson 6000er lager". Nicht die weicheste Schraube nehmen mindestens 8.8. 4.8er Festigkeit zerlegt sonst das Gewinde bevor das Lager kommt ;) )
    Wartungsanleitung und Lehrfilm auswendig mitsprechen können 8)
    Frustresistenz
    Das hab ich alles bisher an Werkzeug gebraucht, um einen Motor komplett zu zerlegen und wieder funktionsfähig zusammenzusezten. Ein paar Teile mehr hab ich, damit es einfacher wird.
  • Kurbelwellenausdrücker
    da kann man gut mit wärme/kälte arbeiten
    hat kan in jedem durchschnittlichen nusskasten in verschiedenen größen
    rohrschlüssel, gekröpfte ringschlüssel, langnuss, kerzenschlüssel ausm bordwerkzeug, alte rohrstücken
    irgendweas passendes hat man immer liegen
    noch nie gebraucht, gefühl in den knochen bringt einen da weiter
    ebenso
    um festgegammelte SiRis kümmert sich der heißluftfön oder ne nuss, tellerfeder geht mit nem alten polrad super
    Schraubstock
    bis auf die sache mit der tellerfeder - wozu?
  • Na ja ich nutze nicht gern Nüsse zum Lager einschlagen, ist halt so aber klar gehen tut es. Das gute Werkzeug is vom Vaddi noch ^^
    Schraubstock ist schön um mal eine Hand frei zu haben. Ist halt praktisch
    Gut Führungsdorn und Haltegabel denk ich sind verzichtbar, aber damals, als ich zum ersten mal was machen musste hat man mir das empfohlen mit den Argumenten die ich geschrieben habe.
    Die Kurbelwelle hab ich nur mit wärme aber noch nie Herausgebracht. Vielleicht bin ich aber auch zu zaghaft. Hatte mal nen Motorschaden wegen einem kaputten Pleullager daher fasse ich die nur noch mit Samthandschuhen an
    Aber das meiste scheint man ja doch zu brauchen. ich hab einfach alles geschrieben, was ich genutzt und mir geholfen hat
  • Du hast deinen eigenen Shop entdeckt? Erstaunlich.
    Warum nicht einfach ehrlich sein und sagen, dass es dein Shop ist und du aus kommerziellem Interesse schreibst?
  • Sterni, ...gebrannte Kinder... aber richtig, dieser Einwand!
    Dann doch eher im Händler oder Dl-Portal
    Ich hätte jetz nicht mal die "Recherche"? gemacht.
