Bremslichtschalter und Taster anschließen
  • Hallo ich habe mir einen Bremslichtschalter (für vorne) und einen Bremslichttaster (Fußbremse hinten) zugelegt für meine S51. Die Ware wurde bereits verbaut, jedoch habe ich keine Ahnung, wie ich sie an mein Moped anschließen muss. Der Bremslichtschalter besitzt 2 braune Kabel genau so wie der Bremslichttaster. Irgendwie muss ja jetzt auch das Kabel da ran, was vorher an der Bremse anlag? und Masse ebenfalls?
    bzw. weiß ich auch nicht was für eine Verbinderbrücke ich benötige (ob doppelt oder einfach?).
    Vielen Dank im Vorraus!
  • Da ich jetzt nicht weiß, welches Modell du hast, hier die ganz simple Erklärung:
    Beides sind "nur" Taster, auch wenn das eine als "Bremslichtschalter" bezeichnet wird.
    Das eine Kabel des Schalters/Tasters nimmst du als "Eingang", das andere Kabel geht als "Ausgang" zum Bremslicht.
    Die Schalter arbeiten parallel.
    Also müssen beide Eingänge miteinander verbunden werden, wie auch beide Ausgänge miteinander verbunden sein müssen.
    (Das wird meist in einer zweiten Klemmleiste geklemmt)
    Hier mal als Orientierung der Schaltplan von der S51/1B für "Plus-geschaltetes" Bremslicht:
    http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf
    hier wird das Bremslicht mit "Plus" geschalten...
    Achte im Plan auf die Verkabelung der Bremslichtschalter und wie hier das Bremslicht angeschlossen ist und schaue auch unten links auf die "Klemmleiste B", woraus du erkennen kannst, wie es in der zweiten Klemmleiste angeschlossen werden muss:
    im oberen und im unteren Verteiler sind die braun/schwarzen Kabel geklemmt...
    => unten "Eingänge" (Spannung kommt von grün) und oben die "Ausgänge" (schwarz/rot zur Bremslichtbirne)
    Anstatt das Bremslicht mit Plus zu schalten, können die Schalter auch Masse schalten, dann muss aber an der Bremslichtbirne auf schwarz/rot permanent AC- oder DC-Spannung ankommen und anstelle des im obige Plan auf Masse liegende Kabels kommt dann hier das Kabel von den Schalterausgängen an.
    Das Beste ist, du teilst uns dein Modell mit und was du für eine Lichtmaschine drin hast.
    Dann können wir speziell auf den Sachverhalt sagen, wie du das Bremslicht richtig anklemmen musst. ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Oh gott das scheint ja garnicht mal so einfach zu werden. Modell ist schwer zu sagen. Es ist eine S51/1 (großes Tacho, Kombi amatur usw) aber es ist ein S50 Motor mit Elektronik Zündung drinne. Schaltplan bin ich nach diesem bisher gegangen:
    https://www.google.de/url?sa=t…g2=vyo3a3nw8O_ay4SfHlTG9A
    Ich habe bisher als Brücke 2 Doppel, 2 Einzel(den muss ich wohl umrüsten). Ideal wäre halt wenn du einfach mal einzeichnen könntest wie ich die Taster anschließen sollte. Natürlich nur wenn das geht.
    Vielen Dank schon jetzt für die tolle Hilfe!
  • Lasse dich bitte nicht durch die vielen Kabel irritieren! Das sieht nämlich nur schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. ;)
    Also hast du original ein Masse-geschaltetes Bremslicht.
    Dann mache es so:
    Ziehe das originale brun/schwarze Kabel vom Kontakt auf der Bremsankerplatte des Hinterrades ab.
    An diesem Kabel müssen beide Schalter-Ausgänge ankommen.
    Die Eingänge der Schalter müssen dann jeweils mit Masse verbunden werden.
    Fertig! => schwarz/rot bleibt am 3-er Verteiler vom Zündschloss!
    (Wenn du das doch lieber noch als Zeichnung haben möchtest, sage bitte Bescheid. Dann mache ich die 'nen Schaltplan speziell für die Bremslichtschalter fertig)
    Du musst also nur die Kabel vernünftig verlegen.
    Am besten ist, du bringst die "Sammelpunkte" für die "Eingänge" der Schalter und für die "Ausgänge" der Schalter mit im Herzkasten unter. (ich würde das rechts bewerkstelligen, da hier genug Platz wäre)
    OK, man könnte jetzt Lüsterklemmen als "Sammelpunkte" nehmen... - Das ist zwar eine "schnelle Variante", sieht aber "pfuschig-laienhaft" aus...
    Ich würde mir eine zweite Klemmleiste oder andere 4-Fach-Abzweiger organisieren.
    Zwar könnte man die Kabel auch mit Stoßverbindern verbinden, aber das ist dann eine feste ("endgültige, untrennbare") Verbindung...
    (um diese Verbindung wieder zu trennen, muss ich die Kabel oder den Stoßverbinder wieder rausschneiden...)
    Das Beste wäre schon eine Klemmleiste oder ein 4-fach-Steckverteiler....
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Super, also es wäre ganz toll wenn du mir die Variante mit der extra Klemmleiste einmal aufzeigen würdest. Die Klemmleiste verstecke ich denn im Herzkasten :).
  • hier der spezielle Ausschnitt, wie die beiden Bremslichtschalter in der zusätzlichen Klemmleiste "8800.1/1" anzuklemmen sind:
    Images
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Das ist echt eine große Hilfe. Vielen Dank damit werde ich jetzt arbeiten. Werde später noch Bilder einfügen wenn alles verkabelt ist :)
  • Wenn Fragen auftauchen... - Einfach fragen! ;)
    Ich habe dir die entsprechende Klemmleiste bereist verlinkt, Ansonsten hast du ja jetzt auch die Kennnummer der Leiste, falls du sie vor Ort kaufen willst.
    (Ist eigentlich die gleiche Klemmleiste, wie sie bereits serienmäßig verbaut ist)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • OK, kontrollieren wir noch mal von hinten beginnend (und anhand des gezeichneten Bremslicht-Schaltplanes):
    - schwarz/rot kommt vom 3-er Verteiler am Zündschloss und geht zur Bremslichtbirne
    - der andere Kontakt der Bremslichtbirne geht als braun/schwarz zur (zusätzlichen) Klemmleiste oberen Kontakt rechts
    So, jetzt die Schalter:
    - von den beiden oberen linken Kontakten in der zusätzlichen Klemmleiste geht jeweils ein Kabel zu einem der beiden Schalter (die "Ausgänge" der Schalter)
    - an den beiden unteren linken Kontakten der zusätzlichen Klemmleiste kommt jeweils ein Kabel von den beiden Schaltern zurück (die Eingänge)
    Der untere rechte Kontakt in der zusätzlichen klemmleiste ist mit dem zentralen Rahmenmassepunkt verbunden?
    Wenn soweit alles richtig geklemmt ist:
    Hast du bei laufendem Motor Wechselspannung auf dem 3-er Verteiler vom Zündschloss???
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Problem gefunden und beseitigt. Das Bremskabel (Braun/schwarz) war durch und die Birne defekt. Nun geht alles und das Moped läuft. (Feinabstimmungen fehlen noch :p)
    Ich bin dir extrem für deine Hilfe dankbar und habe für dich auch aufgenommen, wie nun deine Lösung in meinem Moped aussieht:
    External Content youtu.be
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
  • Freut mich zu hören und zu sehen, dass das Bremslicht jetzt so funktioniert, wie du es haben wolltest... :thumbup:
    (Mit entsprechender Hilfestellung und etwas Geduld von :panic: zu :juchuu: geführt worden... )
    Kleiner Tipp noch:
    Falls noch nicht geschehen: Drucke dir die Zeichnung betreffs der Bremslichtverkabelung aus und lege sie zu deinen Moped-Unterlagen.
    (Kann sein, dass du oder der in weiter Zukunft mögliche Nachbesitzer die Zeichnung mal brauchen könnte...) ;)
    Also dann: Halte die Stoßstange sauber!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
Participate now!
