S51 springt nicht an.
    ich habe nochmal ein problem mit meiner s51.
    Kurz zur Vorgeschichte:
    Sie lief eine Weile nur mit Choke, ohne hat sie kurz hochgedreht und ist dann ausgegangen,
    das konnte man beheben indem man, die Ansaugstelle vom Vergaser etwas abgedichtet hat,
    deshalb dachte ich: ganz klar Falschluft, außerdem hat sie das Gas nicht richtig angenommen,
    was ja auch für Falschluft spricht. Hab die Simmerringe gewechselt war dannach auch etwas besser hatte ich das Gefühl,
    doch sie lief immernoch nur mit Choke, deshalb hab ich den Vergaser auseinander genommen und mir ist aufgefallen, dass
    mein Vorbesitzer Leerlauf und Hauptdüse vertauscht hat :dash:
    Das erklärt ja einiges (nimmt kein Gas an, dreht hoch im Leerlauf...)
    hab ich sofort geändert.
    Doch nun mein eigentliches Problem:
    Sie springt nun gar nicht mehr an, egal was ich Probiere,
    Vergaser ist auf Grundeinstellung(16n3-4).
    Und Zündzeitpunkt vom Moror(M541) hab ich auch überprüft.
    Kerze ist nass aber funkt ordentlich.
    Bin schon am Verzweifeln ?( ?(
    Schon mal vielen Dank
  • Noch mal den Vergaser überprüfen. Es könnte ein zu hoher Schwimmerstand sein.
    Vielleicht ist dir der Motor jetzt abgesoffen und es hat sich Benzin im Kurbelgehäuse gesammelt.
    Mach mal den Benzinhahn zu und lass die Kerze drausen. Den Vergaser vor her auch leeren durch auf die rechte Seite legen.
    Anschließen ne ganze weile treten / kicken. Dann sollte ein großer Teil des Gemisches raus kommen.
    Fuhrpark: am 24.08.21 geklaut
  • Okay probier ich gleich mal...danke
    aber Schwimmer hab ich auch eingestellt.
    Habs probiert .... hat nichts gebracht.
    Anschieben geht übrigens auch nicht.
    Edited once, last by MoJoRo ().
  • mal mit bremsenreiniger oder start pilot probiert?
  • Wäre auch mein Vorschlag. Mal kurz mit bremsenreiniger probieren. Wenn sie damit läuft, ist die Ursache beim Vergaser zu suchen. Wahrscheinlich ist sie dir einfach abgesoffen.
    Zündkerze raus und paar mal durchtreten. Zündkerze trocken brennen (feuerzeug) und dann nochmal versuchen zu starten.
    Grüße und viel Erfolg.
    Peter
Participate now!
