Telegabel Härter machen
  • Servus,
    wollte meine Gabel mal n bisschen härter machen.
    Hab zwar das GabelKit von RZT drin aber viel gebracht hats irgendwie nicht..
    naja, hatte da so ne Idee:
    Auf den Seegerring hab ich n Scheibchen gelegt, dann ne Feder und wieder n Scheibchen.
    Das Gewinde der Gewindestange hab ich n bisschen länger geschnitten und den "Anschlag"
    von der Telegabel im Tauchrohr als Sicherung genommen. Lässt sich zusammengebaut im
    Vergleich zu nem normalen Gabelbein auf der Werkbank viel schwerer zusammendrücken.
    Jetzt war ich aber am überlegen und dachte mir, dass es doch bestimmt den Seegerring
    zerreißt wenn ich so Fahren würde oder?
    Also das untere Scheibchen raus, und die Feder passt perfekt zwischen den Seegerring.
    Meint ihr das würde gut gehen und bringt was? Gabelbein lässt sich aufjedenfall auch viel
    schwerer zusammen drücken als ohne diese zusätzliche Feder.
    http://www.directupload.net/file/d/4000/li85wyw2_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4000/5d85dmio_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/4000/5ch4mqbz_jpg.htm
    Aufm letzten Bild ist das untere Scheibchen noch drinnen,
    hab das aber raus gemacht und die Feder passt wirklich perfekt zwischen den Seegerring.
  • Das Gewinde der Gewindestange hab ich n bisschen länger geschnitten
    Damit dürfte das Ding wieder weicher geworden sein, die Spannung ist raus.
    mehr Erfolg hättest du gehabt, wenn du Federn mit Stärke 3,6 und stärker genommen hättest.
    und vor dem Einbau die Telegabel so verdrehen, dass die Feder sich vorspannt.
Participate now!
