hallo! ich möchte auf meine simme einen 60ccm zylinder bauen. reicht dann ein original vergaser von der s51 aus oder brauch ich dann nen größeren oder andere düse/nadel?? welchen vergaser empfehlt ihr mir für einen 60ccm zylinder.... danke im vorraus
Welcher Vergaser bei 60ccm?
Der Vergaser ist ausreichend.Du brauchst nichts neues weiter.
also ne größere HD soltleste schon nehemen(logisch)
Musst am besten ausprobieren welche am besten funst ich hab ne 76er drin...und sie rennt nach meinem Tacho 75 und nach nem Motorradtacho 85;DGreez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971) -
@Simson_S51B in welche Kerbe hast denn du deine Nadel gehangen bei mir will das einfach nich richtig funktionieren8-)
Mach mal in die 2Kerbe von oben, damit lief bis jetzt jeder Motor den ich hatte, bzw. Zylinder.
Willst du den Charakter eines Menschen sehen, so gib ihm Macht! -
OK werd ich Morgen ma probieren
Danke 8-)
