Simson S51 Blinkgeber defekt, wie testen?
  • Dann bin ich gerade eine kleine Runde mit der S51 gefahren und sehe: mene Blinker gehen nicht. Alle 4 blinken nicht mehr.
    Ich hab also den Herzkasten abgeschraubt und nachgesehen ob sich da vielleicht irgendeine Klemme gelöst hat, aber war nix.
    Also würde ich mal stark auf den Blinkgeber tippen, denn das alle 4 Glühbirnen vom Blinker gleichzeitig durchbrennen wäre ja ziemlich krass.
    Kann es noch andere Ursachen geben, an die ich gerade nicht denke? Und kann ich mit so einem kleinen Strom-Kein-Strom-Leucht-Schraubenzieher irgendwie was am Blikgeber retten oder wie ist das...?
    The only place success comes before work is in the dictionary.
    Vince Lombardi
  • Verbinde die beiden kabel des Blinkgebers direkt miteinander. Blinkst du jetzt links müssen beide linken Blinker jetzt Dauer leuchten, rechts analog. Leuchten sie nicht, liegt es nicht am Blinkgeber.
  • ich bemerke gerade, dass ich vermutlich gar nicht den Blinkgeber meine 8|
    ich meinte den Schalter am Lenker und dachte da wär der Geber direkt drin, aber der sitzt ja offenbar noch wo anders.
    ALso erstmal Blinkgeber suchen und überbrücken, ok werd ich morgen mal machen...
    DIe Hupe geht auch nicht mehr, da das ja ein seperater schalter ist sieht es wohl schon mal nicht so aus als sei diese Schalter Kombi defekt...
    Vielleicht tatsächlich die batterie... Kann ich die batterieleistung ohne so ein Elektrometer irgendwie nachmessen? Wenn ich einfach ne Glühbrine dran halte und die brennt, würde das dann schon reichen?
    Vince Lombardi
    Einmal editiert, zuletzt von Memento ()
  • Schalt mal deinen Zündschalter auf die 3. Stellung. Geht das Standlicht vorn und hinten hatte die Batterie genug Saft.
  • dein Blinkgeber sitzt unterm Tank :D
  • Also Standlicht geht definitiv nicht, aber da ich die etwas verbastelt gekauft hatte bin ich mir gar nicht sicher ob das zuvor ging, aber ich glaube zu 90% schon...
    Also lässt alles auf die Batterie schließen, miste Kiste... Würde mich aber irgendwie wundern. Weil nach dem Winter bin ich am Wochenende bestimmt gut 70 km gefahren und da war alles top, eigentlich müsste sie sich dann ja wieder geladen haben, oder nicht?
    Vince Lombardi
  • Wenn sie 'zu leer' ist, kannst du 3 Tage am Stück fahren, die Ladeleistung der Simson reicht nicht, um sie zu 'reaktivieren'.
    Lad sie einfach extern auf, dann sehen wir weiter :)
  • EIn Batterieladegerät hab ich leider nicht :(
    Aber bei der letzten Fahrt haben sie geleuchtet, da bin ich ganz sicher, ist es realistisch dass sie sich dann trotzdem seit dem eher entladen als aufgeladen hat...?
    Vince Lombardi
  • Bau die Batterie aus und miß die Spannung. Wenn du so ein Gerät nicht hast, frag mal in irgendeiner beliebigen Werkstatt.
  • Sind die Sicherungen heil?
    Da du ja einen "Spannungstester" hast (dein "Strom-Kein-Strom-Leucht-Schraubenzieher") hast, kannst du damit ja schon einiges prüfen:
    Die Krokodilklemme mal am Batterie-Minuspol anklipsen...
    mit der Spitze des Testers gehst du jetzt auf Batterie-Plus => er muss leuchten! (wenn die Batterie Spannung hat)
    OK, jetzt prüfst du mal die Keramiksicherung (beidseitig rot/grüne Leitung) mit der Prüfspitze: an jeder Seite vom Sicherungshalter mal ranhalten...
    leuchtet der Stift nur auf einer Seite der Sicherung, ist die Sicherung durch oder hat keinen Kontakt.
    leuchtet er auf beiden Seiten, ist die Sicherung OK.
    Wenn hier alles OK geht es weiter:
    Zündschlossklemme 30 (rot/grün) => muss leuchten
    weiter zur 15/51 (schwarz/weiß + eventuell auch noch schwarz/gelb) am Z-Schloss => muss bei Zündschlossstellung I und II leuchten
    Jetzt weiter zum Blinkgeber:
    an 49 (schwarz/weiß) => muss bei "Zündung ein" (I und II) leuchten
    hast du noch die originale Blinkertonne (mechanischer Blinkgeber)?
    Wenn ja: mal an 49a vom Blinkgeber (schwarzes Kabel) schauen, ob Spannung drauf liegt.
    beim Elektronischen Blinkgeber kann es sein, dass an der 49a keine Spannung anliegt...
    Dann musst du mal die Kroko-Klemme am Pluspol der Batterie anklemmen.
    jetzt sollte der Stift aufleuchten, wenn du den Blinkerschalter bei eingeschalteter Zündung auf L bzw. R geschalten wird.
    checke das erst einmal bis hier her ab und poste deine Beobachtungen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Also, ich habe bei uns in der IT-Abteilung tatsächlich in einer verstabuten Ecke ein Multimeter gefunden das ich übers Wochenende mitnehmen konnte.
    Also hab ich die Zündung auf IV gestellt (da sollte die batterie ja beansprucht werden) und folgende Werte gemessen:
    DCV 12
    DCA 0
    Darauß schließe ich: meine 12 Volt Batterie hat keinen Saft mehr. Richtig? :(
    Verwundern tut mich nur, dass das Multimeter schwache Batterien hatte. Als ich mit den schwachen Batterien gemessen hab kam DCV 22.8 heraus ?( der DCA wert war aber unverändert auf 0
    Bei der Diodenprüfung krieg ich ein Piepen wenn ich es an beide Pole halte. ist das normal? eigentlich kann da ja kein Strom fließen wenn die Batterie leer wäre. oder kommt der stom in dem Fall vom Messgerät?
    Tut mir echt leid, aber von Elektronikmäßig musste ich noch nie ran, da hab ich bisher leider nur GANZ gefährliches Halbwissen. Ich freu mcih echt wenn ihr mir ein bisschen bei der "deutung" dieser Werte helfen könnt.
    DUO78: Vielen Dank für deinen Beitrag. Aber eine Krokodilklemme hat mein Schraubenzieher nicht.
    Vince Lombardi
    2 Mal editiert, zuletzt von Memento ()
