Simson SR50 Kombischalter defekt?
  • Hallo Leute
    Ich habe heute meinen Sr50 Fertig verkabelt.
    Und um die Elektrik zu prüfen habe mittels
    Batterie den Test gemacht da der Motor noch
    Nicht Läuft.
    Nun zum Problem:
    Wenn ich Blinke passiert nichts.
    Aber Strom kommt bis zum Kombischalter.
    Ist der blinkschalter auf aus stehen 12v an.
    Stellt man aber auf links oder rechtsblinken
    Zeigt das multimeter 0,0V
    Woran könnte das liegen?
    Irgendwohin muss ja der Strom.
    12V Elektronik zündung mit elba
    Mfg Dracko
  • Die Zündung ist hier erstmal egal, der Schalter schaltet nur auf das eine oder andere Kabel weiter, bau den Schalter am besten nochmal aus und prüfe direkt
  • Aber wenn ich schalte kommt von der elba auf einmal
    Kein Strom mehr zum Schalter. Nur wenn ich auf
    "neutral" habe liegt was an.
    Ich weiß ja das der Schalter das bloß weiter
    Gibt aber warum spuckt die elba auf einmal
    Nichts mehr aus wenn ich Blinken will?
  • Bedenke den Strompfad:
    Plus => Blinkgeber (lastabhängig) => Blinker-Schalter => Birnen => Masse
    Demnach stehen am Eingang des Blinkerschalters 12V bei Mittelstellung. (ohne Last taktet der Blinkgeber nicht)
    Willst du nun L oder R blinken, schließt sich der Stromkreis und der BG beginnt normalerweise zu takten.
    Ziehe mal an der ELBA 49a ab und gebe direkt Batterie-Plus auf das abgezogene Kabel.
    Wenn du keinen Kurzschluss gegen Masse zwischen Blinkerschalter und Blinkern hast, müssen die Blinker dauerleuchten, wenn du den Schalter nach L oder R schaltest.
    Wenn dem so ist, gibst du nun Batterie-Plus auf die 49 der ELBA. Wenn der Blinkgeberteil der ELBA heil ist, müssen die Blinker nun blinken.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Also erstmal Danke für eure hilfe :thumbup:
    Ich habe jetzt so geprüft wie es Duo78 gesagt hat.
    Wenn ich auf 49a saft gebe dan leuchten die Blinke wie es sein soll...also L leuchten Links und R leuchtet Rechts.
    Aber wenn ich Saft auf 49 gebe passiert nichts. ;(
    Danach habe ich die ELBA mal ausgebaut und mitbekommen das innen drin was klappert....also denke mal schrott.
    Wenn ich mir jetzt einen neuen besorge gibt es da eine möglichkeit den vorher zu Testen ob er hinhaut?
    mfg Dracko
    Und danke nochmal für die Antworten
  • Öffne mal das Gehäuse der ELBA und schaue, ab auf der Platine alles fest sitzt. (eigentlich sollte nichts klappern, wenn du die ELBA leicht schüttelst)
    (mache sonst mal ein Foto von der Platine und lade es hoch, so das wir einen Blick drauf werfen können)
    (Wenn die Ladeanlage der ELBA einwandfrei funktioniert würde ich wegen einem defekten Blinkgeberteil nicht gleich 'ne neue ELBA, sondern nur einen Blinkgeber kaufen, sofern ich den BG-Teil nicht selber repariert bekomme. ;) )
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • auch bei mir ist kein Bild zu sehen.
    Bitte neues Foto hochladen!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • sry Leute ich hab da immer
    Meine Probleme mit den Fotos.
    http://www.directupload.net/file/d/3979/ku9cyrd3_jpg.htm
    Ich schaffe es einfach nicht das zweite Bild
    Hoch Zu laden laden..... ;(
    Aber auf der Rückseite ich ziemlich in der Mitte
    Eine goldene Lötstellen die in der Mitte unterbrochen
    Ist.
    Das sieht so aus als ob sie weg geschmolzen ist oder dort
    Etwas weggebrochen ist ist.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dracko ()
  • Ja, es sieht danach aus, als wenn die ziemlich in der Mitte liegende, senkrechte Leiterbahn (rechts von der links oben liegenden Diode, unter der Drahtbrücke "J2") durchgebrannt ist UND es rechts den mittleren Transistor zerlegt hat... (der Transistor "geplatzt" ist)
    Also entweder hast du jemanden an der Hand, der sich mit Elektronik auskennt und der dir die Sachen Reparieren kann oder
    ... du musst einen externen Blinkgeber verbauen, sofern der Ladeteil der ELBA einwandfrei funktioniert...
    ... oder wenn der Ladeteil auch nicht funktioniert, dann 'ne neue ELBA verbauen.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
