weiser entschluss!!!
S51 Licht geht nach kurzer Zeit währen der Fahrt aus. Hilfe!
das muss ich doch gleich mal donnerstag als unterrichtsthema in physik anbringen
mach gerade nach 10 jahren schulabstinenz mein fachabiDann solltest du das aber auch direkt dann auf die Simson-Lima beziehen und auch gleich Motelek.net mit als eine der Quellen angeben:
=> in die Beiträge reinlesen!http://www.motelek.net/beleuchtung/
Bedenke auch: Die Leistungsgewinnangabe mit den 70...73% sind aber nur von mir grob geschätzte Überschläge für den Fall, wenn man aus unseren 6V-Spulen 12V rausholen will. => Erfordert also immer eine Überprüfung, was in der Praxis wirklich bei rauskommt.
(also nur ein grob geschätzter Überschlag, den ich aus den Angaben bei Motelek abgeleitet habe) -
Also das Problem scheint gelöst.
Ich habe die Grundplatte gegen eine andere getauscht doch behoben war das Problem damit nicht. Nach ein bisschen rumwerkeln und prüfen konnte es nur noch das Zündschloss sein: gewechselt und siehe da - Licht brennt!
Es sind zwar danach noch allerlei merkwürdige Sachen passiert und generell bleiben noch ein zwei Fehler aber da im Moment Motor sowie Elektrik funktioniert werde ich es wohl dabei belassen.
Sämtliche Fehler beim anstecken an das Zündschloss sollten nun auch behoben sein
Ich danke hiermit vielmals an die vielen Antworten und Hilfen!
Schönen Abend noch!
Also ich würde mich jetzt nicht auf dem Teilerfolg ausruhen, sondern die anderen Sachen auch noch gleich erledigen (bevor sie sich vielleicht auf andere Sachen auswirken könn(t)en...)
Trotzdem aber
für den erreichten Erfolg! -
Ja wenn die Zeit da ist, gehts auch weiter
