Dichtung für 16n3
  • Hallo Simsonfreunde
    Wo bekomme ich die Dichtung unter der Verschlußschraube für die Leerlaufdüse für den 16N3 Vergaser?
    Meine Suche in verschiedenen Shops und beim örtlichen Händler waren bisher erfolglos.
  • Hallo Meister225!
    Ja da hast du recht, die gibt es überhaupt nicht einzeln.
    Wir haben das mal weitergegeben um das Problem zu lösen :thumbup:
    Besuchen Sie unseren Shop für Simson Ersatzteile
    mit zertifizierten 24h Versand, nur möglich
    durch unseren Echtlagerbestand!
  • Danke erst mal für die Antworten
    Die Dichtung ist 8 x 12 x 1 mm Fiber, nachgemessen an einem neuen Vergaser von MZA/BVF.
    @ Tacharo Im Heft zum 16N3 wird die Größe der Benzinhahndichtung angegeben, ist aber falsch.
    @ Simme24 Im Baumarkt habe ich 8 x 14 x 1 mm gefunden, müßte sich aber anpassen lassen, die Frage ist aber ob die benzinbeständig ist.
    @ EHTS Das Maß der Dichtung habe ich nach weiteren Suche bei E... als Dichtung für die Leerlaufdüse der AWO gefunden, ob Sport oder Touren kann ich jetzt nicht
    mehr genau sagen , läßt sich aber unter der Bezeichnung Fiber finden.
    Sausewind hat mir auch irrtümlich die Benzinhahndichtung geschickt obwohl ich direkt nach der Dichtung für die Leerlaufdüse angefragt habe und mir zugesichert wurde die richtige Größe ist im Laden, aber nicht im Onlineshop. Habe heute eine Mail erhalten das sie auch erst suchen mußten. Wird getauscht und gut ist.
    Nochmal danke an Sausewind für die Mühe. Schreibe nochmal wenn Paket / Brief da ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Meister225 ()
  • Ich hänge mich hier gleich mit ran.
    Bin gerade dabei meinen 16N3-2 zu überholen und mir fehlt auch genau dieses besagte Dichtung für Verschlussschraube der Leerlaufdüse.
    Die Shops haben das alle falsch verlinkt, die verlinkte Dichung hat einen Innendurchmesser vom 10 mm, gebraucht werden aber 8mm.
    Auch bin ich mir nicht sicher ob die wirklich 1mm dick sein muss.
    Hat jemand eine Idee wo es so eine benzinbeständige Dichtung gibt? Im Baumarkt werden die wohl nicht beständig sein.
    Oder geht auch Dichtungspapier, hat da jemand Erfahrungen und kann mir ggfs. sogar ein Stück Dichtungspapier zur Verfügung stellen?
    Edit: Vorher war da auch keine Dichtung verbaut, muss da zwingend eine hin?
    VG, Henne
    Einmal editiert, zuletzt von Henne ()
  • Ja, da muß eine hin und die gibts tatsächlich in der Sanitär Abteilung vom Baumarkt.
    Pappierdichtung, Dicke ist egal.
