ZZP - Langlöcher zu "klein" - M53/54
  • Habe heute bei meinem M54 eine Vape montiert und hatte das Problem, dass ich den ZZP nur bis ca 1,45 vor OT stellen konnte (LT gibt 1,3 vor). Ich konnte die GP nicht weiter drehen, da die Langlöcher nicht ausreichen. Kann man das Problem lösen ohne gleich an der neuen GP feilen zu müssen?
  • Bei dir fehlen die Befestigungskrallen, welche die Grundplatte halten: http://www.zweiradteile-shop.d…r-grundplatte-simson.html
    Motor zu alt, der hat die Bohrungen für die Krallen noch nicht und wird über die Langlöcher eingestellt.
  • Hab mit Messuhr gearbeitet, und eigentlich ziemlich genau...kann die GP 1,42mm vor OT drehen, dann stoßen die Löcher an die Schrauben.
    Den Halbmond entfernen ist doch Murks...
  • Hab leider keinen Drehmel, muss ich wohl feilen:)
    Aber wollte nochmal vielleicht von jmd bestätigt haben, dass die Vape in Verbindung mit Langlöchern nur bis 1,45 vor OT zu stellen geht??
  • Na wenn das bei dir so ist was soll da nen anderer bestätigen. Mach die Löcher etwas weiter und gut... 1,3 war is auch now als Zzp beim M54 vorgesehen... Pass die Gp an, dann klappt das. Musste das auch schon machen. Danach mit Kompressor sauber pusten und fertig...
    Warum ist das Murks? Wird bei ner Powerdynamo immer so gemacht.
    mfg jan
  • Irgendwie wirst du doch etwas Werkzeug haben. Wenn du keinen Dremel mit Fräser oder keine runde Schlüsselfeile hast, kannst du die GP zur Not auch in einen Schraubstock einspannen und die Löcher mit einem passenden Metallbohrer durch vertikale Bewegungen weiten. Ist zwar etwas Pfusch, aber man muss mit seinen Möglichkeiten improvisieren.
    Ein Schlüsselfeilen-Set kann ich dir aber nur ans Herz legen....ich musste schon öfter mal die ein oder andere Sache nachfeilen, auch, wenn es nur entgraten ist.
    (A. Einstein)
    Kann ich nicht bestätigen! Bei meinem Star mit VAPE habe ich bei den Langlöchern noch etwas Luft.
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
