S51 B1-3 Blinker ausgefallen
  • Hey Simsonfreunde,
    Am Mittwoch hab ich mit meiner S51 links geblinkt. Erst lief alles normal ab. Dann viel der hintere Blinker aus und der vordere blinkte sehr schnell. Ich hielt kurz an, um kurz an das Blinkergehäuse zu klopfen, was nichts gebracht hat. Dann stieg ich wieder auf. Dann blinkte der vordere linke Blinker nur noch langsam und schwach. Ich setzte zur Probe mal den Blinker rechts. Es tat sich nichts. Dann wollte ich wieder links blinken und dort tat sich nun ebenfalls nichts. Am nächsten Tag hab ich die Blinker mal mit ausgeschaltetem Motor mal im Stand getestet. Es kam genau zum gleichen Hergang. Heute wollte ich mir die ganze Angelegenheit mal angucken, und da rührten sich die Blinker von Anfang an gar nicht. Nicht mal ein Klackern war zu hören. Ich hab dann mal den Blinkgeber gewechselt. Keine Veränderung. Die Verkabelung hab ich auch überprüft und keine Schäden oder Fehler gefunden. Die Batterie hat auch Strom, jeden falls geht das Standlicht und die Hupe ohne laufenden Motor.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Hat noch wer Ideen was ich machen könnte?
    MfG Oeli
    Einmal editiert, zuletzt von Oeli ()
  • Sicherung geprüft. Einen dritten Blinkgeber hab ich gerade nicht zur Hand. Die Kabel waren alles Augenscheinlich in Ordnung. Die Elektrik ist noch so wie sie aus dem Werk kam. Da wurde noch nichts neu verkabelt.
  • Blinkgeber gehen davon nicht kaputt, weil eine Birne ausgefallen ist...
    Auch ist es normal, dass der alte, lastabhängige Blinkgeber schneller blinkt, wenn eine von beiden Birnen ausgefallen ist.
    Das die anderen 3 Blinker jetzt auch ausgefallen sind, kann purer Zufall sein.
    Multimeter zur Hand? => Einstellung 20V= (DC)
    Messe doch mal, die Spannung auf 15/51 und ob diese Spannung auch am BG auf 49 ankommt.
    Als nächstes misst du auf dem andere BG-Pin (49b), ob da auch Spannung anliegt.
    Dann schaust du, ob am Blinker-Schalter Spannung ankommt und auch wieder rausgeht, wenn du L und R blinkst.
    So misst du dich dann über die Klemmleiste bis hin zu den Birnen durch.
    (nebenbei auch auf die Kabel achten, dass hier keine Beschädigungen sind)
    Masse-Punkt und Massekabel kontrollieren (wurde ja bereits gesagt)
    Birnen kontrollieren - nicht nur anschauen, sondern auch durchmessen
    Kontrolliere auch den Bereich "Blinkerkontrolle" auf mögliche Kabelbeschädigungen
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Hab heute von der 15/51 auf 49 gemessen. Tote Hose. Ich lade jetztberstmal die Batterie, weil Standlicht und Hupe heute auch nichts mehr gemacht haben.
  • eine sehr späte Einsicht, mal nach der Batterieladung zu schauen... - Hauptsache, die Batterie war jetzt nicht zu lange leer, sonst ist mit Kapazitätsverlust zu rechnen...
    Bin dann auf deine Rückmeldung gespannt, ob nach dem Laden der Batterie wieder alles normal funktioniert...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Das ist mir jetzt echt peinlich. Batterie war leer, aber an dem Tag als sie Blinker ausgefallen sind gingen Hupe und Standlicht noch. Manchmal denkt man eben komplizierter als es ist.
    Sorry für den unnötigen Thread.
  • Da bist du nicht der Erste, dem diese Peinlichkeit passiert... :b_fluester::i_troest:
    Tja, zwar ging Standlich und die hupe noch, aber sicherlich hat die Hupe auch eher gekrächzt als wirklich einen sauberen lauten Ton von sich zu geben, genau wie das Standlicht, dass sicherlich auch mehr Glühwürmchen gewesen sein dürfte...
    Wenn die Batterie nicht mal mehr die Blinker mehr schafft, ist sie schon sehr weit entladen - sogar "tiefentladen"!
    Beim nächsten Mal weist du ja Bescheid... :rolleye::biglaugh:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
