Hallo, ich besitze eine S51/1 (1989) in der ein S50 Motor verbaut ist. Auf dem Motor steht Simson Elektronik. Das Moped besitzt keine Blinker, ist also so gesehen ein N Umbau. Es ist außerdem eine 6V zündspule verbaut. Meine Frage ist welchen oder welche Schaltpläne ich benutzen muss
S51/1 mit S50 Motor Schaltplan
Es kommt drauf an was für eine Zündung verbaut ist!
Bist du Sicher das es ein S50 Motor ist?
Ja es ist ein S50 Motor mit Elektronik Deckel wie dieser: http://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/1TkAAOSw-W5UxLyE/$_72.JPG
Ist auch eine Elektronik Zündung mit ELBA.Außerdem ist solch ein Regler eingebaut: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7005/regler_1_g.jpg
Weiß aber nicht ob ich diesen brauche, da alles 6V ist. -
was wie? der Untere Regler? Wenn ja dann hast du ne Vape.
Aber am besten, Deckel abschrauben, Nummer aufschreiben oder noch besser ein Foto von dem ganzen Schweinkrams machen und hier hochladen. Vermutungen sind immer blöd aus der Ferne, dem Deckel ist es auch herzlich egal ob da nun eine Unterbrecher, Elektronikzündung oder sogar eine Vape dahinter ist.
Mach den Deckel ab. Ist dort eine graue Schwungmasse mit der Aufschrift Vape?
Wenn ja,dieser Schaltplan:
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1_vape.pdf -
Hab jetzt ein paar Bilder gemacht. Befasse mich grad neu mit der Materie, also sorry falls die Fragen doof sind ^^.
Es scheint mit eine S51 zu sein mit Umbau auf N und 6V. Dazu wurde wohl einfach ein S50 Motor verbaut in dem eine Elektronik Zündung vorhanden ist.http://www.directupload.net/file/d/3916/tqw7tlee_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/8x9s8d3g_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/mftmkbhd_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/whkwlspr_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/iu89mqfn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/jn236qhn_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/svlskdq3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3916/yljwfntz_jpg.htm -
Schöe Mopeds hast du da, ich hoffe du lässt sie so in dem Originalen Zustand.
Wenn du 6V Lampen drin hast gehe ich jetzt mal davon aus das du eine 6V Elektronikzünung hast, könnte ja sogar die zugehörige zum Motor sein.
Normalerweise sollte dann der Schaltplan passen:http://www.a-k-f.de/moser/s50b2.pdf
oder, es könnte auch sein das der hier passt, wenn du eine ELBA hast...?!
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b3.pdfgleich mal die Nr. auf dem Polrad mit der Liste ab
http://www.mopedfreunde-oldenb…html/simson_zuendung.htmlDie ELBA sieht so aus:
http://www.ddrmoped.de/shop/im…1101-simson-sr50-sr80.jpg -
Japp also ist es eine Elektronik 6V Zündung.
Ich hab diesen Plan noch gefunden: http://www.simmipage.de/files/…onik_Zuendung_2010-02.pdf
Außerdem:
Was ist das für ein Teil: http://www.directupload.net/file/d/3916/yljwfntz_jpg.htm
und das: http://www.directupload.net/file/d/3916/mftmkbhd_jpg.htm
Kann ich irgendwelche Teile weglassen, da sie ja keine Blinker mehr besitzt? Blinkgeber habe ich schon ausgebaut.
PS: Keine Angst, die S50 B bleibt Orginal
und die grüne ist mein jetziges Projekt, welches ich auch so lassen will
Das eine ist die Ladeanlage und Schlusslichtdrossel und das andere ist ein Sicherrungshalter, da wird auf der einen Seite die Batterie angeschlossen. Musst du beides drin lassen.
Ohne Blinker darfst du im Übrigen nicht fahren, weil es keine "N" ist, das geht nur mit einem "N" Rahmen den du ja definitiv nicht hast.
Wenn der Blinkgeber drin war, waren sicher auch mal Blinker dran. -
Alles klar vielen Dank!
Kann ich denn jetzt nach diesem Schaltplan arbeiten: http://www.simmipage.de/files/…onik_Zuendung_2010-02.pdf
Ja das wird auch kein Straßentaugliches Moped, da ich es genau so von einem bekannten bekommen habe kostenlos. Für die Staße habe ich ja die S50.
Du hast doch hoffentlich nicht vor die S51 zu verunstalten? Wenn schon sieh bitte zu das du das Lackset verkaufst/tauscht, oder das ganze Moped tauschst!!!
Ich denke mal eher der Schaltplan passt auf jeden Fall.
Merkwürdig....
Es ist ein Nachbau-Typenschild befestigt, Motor und Zündung (6V E-Zündung) sind allesamt von einer 77er S50 B2.
