Restauration 1966'er Sperber - Kickstarterwelle
  • Ich habe neulich von einem Schrottplatz bei Rotterdam einen Sperber aus 1966 abgeholt,
    der dort "tien jaar in een hoekje" also 10 Jahre in der Ecke gestanden hat.
    Den möchte ich jetzt gerne wieder flügge bekommen.
    Ich habe den Motor auseinander und gemerkt, dass von der Kickstarterwelle die ersten 2 1/2
    Zähne platt sind.
    Da sich die Maschine aber im absoluten Originalzustand befindet (incl. DDR-Lagern und -Dichtringen)
    hat die Kickstarterwelle noch die Glockenform und ist schwierig bis unmöglich zu bekommen.
    Es gibt jetzt wohl 3 Möglichkeiten:
    • Es hat noch jemand so eine Welle rumliegen und ist bereit, sie zu verkaufen (grob oder feinverzahnt weiß ich nicht - sie hat 25 Zähne) - Höre ich da vielleicht ein Angebot :) ?
    • das Zahnsegment nachfertigen lassen (ist wahrscheinlich unbezahlbar)
    • die neue Kickstarterwelle einbauen
    Zum letzten Punkt habe ich hier gelesen. dass man am Gehäuse etwas ändern muss, damit die neue Welle passt.
    Was genau ist denn da zu tun?
    Danke
    Thomas
  • Du kannst ganz einfach die Schweißnaht zwischen Wells und Segment auftrennen und win neues Segemt ( eBay hat auch Teile noch Ddr Ware ) verschweißen. Mortally Segemt von einer M53 Welle nehmen... Hab ich schon win paar male gemacht. Mess nur vorher genau wie weit es auf der Welle sitzt. Wie sieht das Zahnrad dazu aus? Meist leider das dann auch.
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ist eine gute Idee, mal sehen ob es bei ebay noch Glockensegmente gibt...
    Ein M53-Segment wäre dann doch auch gerade - d.h. da müsste man am Gehäuse auch was machen?
    Thomas
  • Ich würde auf neue Ausführung umbauen. Wenn die Verzahnung auch schon etwas gelitten hat könnte es sein das Du in nächster Zeit wieder mal ein Problem mit der Welle bekommst. Der Motor ist doch schon auseinander. Ist das die feine Verzahnung an der Welle :?:
  • Hi,
    ein ganz früher M54 mit der guten alten Glockenwelle und wahrscheinlich der alten Ausführung des Leerlaufkontaktes.
    Das geht soweit ich weiss nicht, weil da muss das Gehäuse umgearbeitet werden. Und ja, dass ist eine feine Verzahnung an der Kickstarterwelle. Wie sieht denn die Seite aus wo der Kiststarterhebel befestigt wird?
    Tobias
  • Konnte vorhin mit Handy das Bild nicht öffnen, ob mein Vorschlag hier mit dem Segmentumschweißen geht müsste man mal genauer gucken, ich dachte es wäre das spätere Segment...
  • Ja, genau! Ein früher M54. Der Leerlaufkontakt sitzt auf der Kurvenscheibe. Ich kann heute abend mal ein Foto von der anderen Seite der Welle machen.
    Mut macht ihr mir ja nicht gerade... Kann man das Zahnsegment nicht reparieren? Oder wie aufwendig ist so eine Gehäusebearbeitung?
    Danke für eure Antworten.
    Thomas
  • bekommt man alles hin, vllt geht es auch so ohne Bearbeitung, vergleiche mal das Segment mit einem M53 Segment... habe leider nicht so eine alte Welle da, sonst würde ich mal nachmessenund vergleichen
  • So, hier erst mal die Welle von der anderen Seite aus gesehen:
    Und dann der Vergleich zu einer M53 Welle. Die Wellen selbst sind von gleicher Länge, Dicke und Form.
    Die Befestigung für den Kickstarthebel ist bei der M54 Welle feiner verzahnt als bei der M53 Welle
    Die Zahnsegmente sind von der Verzahnung her auch unterschiedlich.
    Schönen Abend noch
    Thomas
  • Nochmal ne blöde Frage:
    Ich muss ja bei Montage einer neuen Kickstarterwelle
    auch ein neues Mitnehmerrad montieren (da Wechsel
    auf grob verzahnt). Das Mitnehmerrad eines M53 ist um einiges dicker als das original verbaute. Ich muss mir also ein neues, speziell für den M54 gefertigtes, zulegen, oder?
    Und wenn dann das Mitnehmerrad schon dünner ist, muss doch der Zahnkranz der Welle auch dünner sein als beim M53?
    Thomas
