Fragen zur Antriebswelle
  • Hey,
    ich hatte ja schon von meinem Problem mit den Geräuschen meines S51 Motors berichtet.
    Mir ist aufgefallen dass wenn ich die Antriebswelle (Bei ausgebautem motor und ohne Kupplung) mit der Hand drehe, dass sich die Welle dann nur stockend und nicht flüssig dreht.
    Man spürt einfach dass es keine gleichmäßige Bewegung ist sondern dass sie durch kleinere Widerstände unterbrochen ist
    Dies ist allerdings nur bei eingelegtem Leerlauf der Fall, bei allen anderen Gängen dreht sich die Welle wunderbar sauber.
    Das Gefühlt könnte einem kaputten Kugellager nahe kommen, allerdings ergibt das keinen Sinn da die Welle bei eingelegtem Gang sehr schön weich dreht.
    Hat dies vielleicht mit dem Prinzip der Ziehkeilschaltung zu tun?
    Ist das normal oder könnte da was mit meinem Getriebe nicht in Ordnung sein?
    Viele Grüße, Morten
  • Ist die Kickstarterwelle noch eingebaut? Oder hast du die auch ausgebaut?
    Besuchen Sie unseren Shop für Simson Ersatzteile
    mit zertifizierten 24h Versand, nur möglich
    durch unseren Echtlagerbestand!
  • Die ist noch eingebaut.
    Also man kann sich das so vorstellen: Dreht man die Antriebswelle geht es ein Stück lang leicht und fließend, dann kommt eine kurze Stelle während der sich die Welle etwas schwerer dreht (nur ca. 1-2mm) dann geht es wieder leichter...
    Das ganze aber unregelmäßig
    Es ist außerdem ein leichtes Klappern zu hören wenn man die Antriebswelle dreht.
    vg
  • Kannst ja mal probeweise versuchen dieschaltung etwas zu verstellen, galub aber auch nicht das das so schlimm is
Participate now!
