Hallo,
wie der Titel schon sagt ist meine Schwalbe im Moment nicht fahrtüchtig. Es ist eine Kr51/2L. Nachdem ich Motor Probleme hatte habe ich ihn von dem User Simson S51 B1-4 regenerieren lassen. Danach lief sie auch den Rest der Saison bis Ende 2013 gut.
Dieses Jahr bin ich kaum gefahren, da Anfang des Jahres die ersten Probleme aufgetreten sind. Sie ist unterwegs immer wieder ausgegangen oder gar nicht mehr angesprungen. Nach vielen Fehlersuchen und Ausgaben bin ich jetzt ziemlich ratlos. Mittlerweile ist ein neuer Vergaser (16N1-12), eine komplette 12V Vape Zündanlage und der regenerierte Motor aus 2013 verbaut und sie läuft immer noch nicht. Sie springt gut mit Choke an, nimmt dann aber kaum bis gar kein kein Gas an und die Drehzal schwankt im Leerlauf stark, bis sie ganz aus geht. Da wie gesagt Zündung und Vergaser neu und in Grundeinstellung sind, habe ich heute mal den Auspuff abgenommen und gesehen, dass viel Öl rausgelaufen kam. Da bei der Motorregeneration aber eigentlich alles innen neu abgedichtet wurde, schliesse ich eigentlich Getriebeöl aus. Es wurde folgendes regeneriert:
- Grundregeneration mit Viton
- Kupplungsregeneration
- Kupplungskorb 1. Qualität
- Kurbelwelle
- Schnurfeder und Schaltfeder
- Plastetachoschnecke
- DDR Zylinder
- DDR Kolben
Dazu noch neue Zündkerze und Getriebeöl.
Da ich jetzt schon so viel ersetzt habe und immer noch nicht vernünftig fahren kann, hoffe ich, dass mir jemand gute Tipps geben kann, wie ich die Probleme lösen kann.
