Unterbrechung der Zündung mittels Schalter bei Vape
  • Tauscht doch mal per PN oder Mail Bilder der vorhandenen Module aus. - ...oder die Module per Video von allen Seiten betrachten...
    Ich denke, dass ihr dann besser wisst, was vorhanden ist und ihr könnt dann beraten, ob das vorhandene brauchbar ist oder doch lieber andere Module besser wären.
    (Ich bin leider nicht der Elektroniker, sondern eher die Richtung "Kabelaffe". Daher kann ich bei "komplizierteren" elektronischen Sachen nicht mitreden.)
    Wegen "Motor aus" am Lenker:
    Du kannst das als Taster oder auch als An/Aus-Schaltend lösen...
    OK, ich halte mich erst einmal im Hintergrund, bis...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • moins, also wenn das so funzt das der dzm dann wieder scharf ist, denk ich darüber noch mal nach, wenn der dzm da ist, dann gibts zur abwechslung mal nen taster. :D
  • Es kommt auf die (interne) Schaltung des DZB an... Schlimmstenfalls musst du die Spannungsversorgung zum Modul kurzzeitig (z.B. Durch einen Öffner-Taster) unterbrechen...
    heißt also: man müsste den Schaltplan für das DZB-Modul sehen.
    Aber du benötigst doch eigentlich keinen DZB oder ist der Bock nach dem 28.02.1992 zugelassen worden?
    Nachtrag:
    Du kannst die Vape auch auf 100W DC-Power umlöten (fast wie Powerdynamo; alles im Bordnet dann auf DC/Batterie, auch das Fahrlicht; nur das Zündsystem bleibt eigenständig). Aber dann benötigst du auch einen anderen Regler...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
