Hallo,
habe mal eine Frage an die Experten:
Habe seit 4 Wochen eine Schwalbe Kr 51/2 N Bj.80.
Die Schwalbe hat einen 4-Gangmotor mit 70ccm Zylinder. Bei meinem Gewicht von 110kg läuft sie auf der Ebene ca. 60-65 km/h. Diesen Winter möchte ich auf jeden Fall eine Vape-Zündung verbauen. Was haltet Ihr in Sachen Vergaser und Schalldämpfer für sinnvoll ? Ich brauche nicht Leistung ohne Ende, sondern möchte eine zuverlässige Schwalbe mit gutem Drehmoment.
Freue mich auf Eure Vorschläge.
Gruß Bernd
kr 51/2N mit 70ccm wie optimieren
bau zurück auf Stino, da läuft sie besser als jetzt, und ne ne N gibts sowieso nicht. -
Mensch Lehmann, nu sei mal nich gleich so Garstig zu den Neuen auch wenn du vom Prinzip her Recht hast.
Als erstes währe mal interessant, was du für einen70 iger hast.
Die Vape bringt dir keine Mehrleistung, du kannst aber ne H4 Lampe einbauen. -
bau zurück auf Stino, da läuft sie besser als jetzt, und ne ne N gibts sowieso nicht.Natürlich gibts ne N ....
Aber recht hat er...mit 4 Gang ist das schon gut, was beschleunigen angeht und Orginal 50ccm mit BVF schafft meine meinen 95 Kg Arsch auf über 65 km/h zu bringen....
Du musst dem Ding noch den s70 Primärtrieb verpassen und 16er Ritzel,falls noch nicht passiert. Vape ist
gut und schoen und teuer , schnell macht eher eine sportliche zylinderbearbeitung. -
Also das Fahrzeug ist eine KR 51/2 N.
Eigentlich ein Armutszeugniss für einen "Experten" zu behaupten das gibt es nicht
......aber Spass beiseite,.............. der Einbau einer Vape hat natürlich nichts mit Leistung zu tun, es geht mit dabei um die 12V und eine wartungsfreie Zündung. Meine Frage diente dazu zu erfahren wie ich mit dem vorhandenen Material ( 70er Zyl ) am besten aufbaue um ein zuverlässiges Mopped zu bekommen. -
Es kommt auch drauf an was für ein Zylinder drauf ist, da gibt's von Hui bis Pfui alles
Habe die Schwalbe ja noch nicht lange.
Ich gehe davon aus, dass auf dem Zylinder irgend etwas eingegossen wurde das auf den Hersteller hinweist.
Von welchem Hersteller taugen denn die 70er Zyl. was ? -
da man das immer wieder zu hören bekommt von diversen Simson Fahrern: Finger weg von MZA billig-Zylindern...... kauf dir nen Orginalen M741 aus nem Sr80 oder S71...ansonsten schau dich hier mal um: http://langtuning.de/Shop2/index.php?k=1
LT nimmt auch nur mza Almot Zeug, einfach steuerzeiten kontrollieren.
Participate now!
