Masseanschluss an Tacho
  • moin,habe einen ddr tachon bj 1990
    der hat sogar schon n plastikgewinde (leider)
    wie bekomm ich jetzt masse an den tacho,damit die tachobeleuchtung geht ?
    MFG
  • Ich renn mal schnell runter und schieß dir nen Foto von wie sowas aussieht:)
    Edit: Hier das versprochene Bild:
    Einmal editiert, zuletzt von Hahnematz ()
  • Der alte Tacho der S50/S51 bezieht seine Masse vom Rahmen, demzufolge musst du lediglich eine leitende Verbindung über den Tachohalter mit dem Tacho sicherstellen.
    Lediglich bei der S53 muss ein separates Massekabel gezogen werden, weil der Tacho in der Plastik-Lampenmaske eingelassen ist.
    (A. Einstein)
  • ahrrrr, hätt ich das gewußt. :dash: mein drehzahlmesser hatte keine kontaktfahne wie der von meinem tacho für masse. hab den ring aufgebördelt, das innenleben rausgenommen, mir eine fassung bestellt für tachobeleuchtung, den kontakt rausgepult, gebogen, nen loch gebohrt durch beides und dann angeschraubt und alles vorsichtig wieder zusammen gesetzt.
    ...wie mir gerade auffällt, war es doch nicht ganz für umsonst, hab inzwischen ja den kombirundinstrumententräger. durch die gummitülle, würde er ja keine masse bekommen. besser ist das, habe quasi vorgearbeitet. :biglaugh:
    2 Mal editiert, zuletzt von Locke ()
  • Manch einer hat sich ein dünnes Kabel genommen, dass an einem Enda mit dem Lenkkopf (Masse) oder dem Rahmen oder der Scheinwerferbirnenfassung verbunden war und hat das andere Ende einfach zwischen dem Lochrand und der Tachobirnenfassung mit eingeklemmt...
    (Kabel wurde dann an den anderen kabeln entlaggeführt oder an der tachowelle entlang.)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
