Keine Funke am Fortschritt
    wie oben schon beschrieben bekomme ich keinen Funken am Fortschritt e930.
    Zündung ist aus meinem Moped und lief immer sauber und zuverlässig, eingestellt ist sie auf 1,8 vor OT
    Kerze, Stecker und Zündkabel sind auch mit Funktion ebenfalls die Zündspule.
    Mfg Kevin
    Wir sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.
  • Hast du die Komponenten an einem anderen Gerät/fahrzeug auf Funktion getestet?
    Kontrolliere zur Sicherheit noch einmal die Verkabelungen der Zündanlage. (richtig angeklemmt? Kabelbeschädigungen?)
    Achte darauf, dass Klemme 2 am Steuerteil nur dann Masse bekommt, wenn der Motor ausgeschalten werden soll
    31 (Masse) direkt vom Motorblock holen! (...oder ein dickeres Massekabel von 2,5...4mm² zwischen Motorblock und Rahmen verlegen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Genau!
    Einfach mal testen, ob es damit funkt.
    Wenn du mit 2 Personen bei bist: einer hält mal das Kabel zwischen diese beiden Punkte, der andere startet...
    ...oder erst einmal "temporär" verlegen und später richtig, wenn es wirklich an der Masse liegt.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
