S51 Seitengepäckträger passt nicht?
  • Moin,
    habe mir für meine S51 Seitengepäckträger bestellt, allerdings passen diese nicht wirklich an den Rahmen. Habe ihn vorne an der Aufhängung des Federbeines angeschraubt, an die Schraube vom Gepcäkträher hinten passt er aber nicht ran, da es ca. 1-1,5 cm zu lang ist.
    Habe ich den falschen Träger bestellt, oder muss ich den jetzt irgendwie hinbiegen?
    http://abload.de/img/imag09468ra32.jpg
    http://abload.de/img/imag0947a1x7j.jpg
    http://abload.de/img/imag0948ixzt2.jpg
  • Woran siehst du das? Der Gepäckträger wurde übrigens gebraucht gekauft...Wie kann ich denn den Obergurt prüfen?
  • Ne, da müsste man den Träger schon einspannen und dann verbiegen...Dieses Rahmenteil mit der Anhängerkupplung hat die Schraube vorne am Federbein aber ziemlich weit nach hinten gezogen, so dass ich mit einem Hammer die Schraube durschlagen musste. Das sollte damit aber nichts zu tun haben, jetzt sitzt sie ja drin. :huh:
    Edit: Problem gefunden: Die Schraube des Heckträgers lässt sich verschieben, siehe hier: http://www.ostoase.de/bilder/p…richtung-fuer-S50-S51.jpg
    Jetzt müsste ich es hinkriegen. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von joarS51 ()
  • Bitte wie hast du das Ding montiert? Unten am Stoßdämpfer? Die drei Punkte sind: Aussen am Gepäckträger, aussen wo der Stoßdämpfer sitzt, hinter dem Träger der Soziusrasten. Falsch montiert, nicht verbogen.
  • Klappt doch nicht mit dem Verschieben. :S
    Aussen am Gepäckträger, außen am Stoßdämpfer so habe ich das. Ich wüsste nicht wie ich den Träger an den Rasten befestigen soll? ?(
    Hier nochmal das Bild: http://abload.de/img/imag09468ra32.jpg - Was ist daran jetzt falsch? Wüsste nicht wie ich den sonst befestigen soll und auf anderen Bildern ist es auch so. Anscheinend fehlt bei mir aber die Besfestigung für die Soziusstrebe, was aber das Problem nicht ändert denke ich.
  • Dann ist wohl was verzogen... :( Wie kann ich den Rahmen prüfen?
    Der Träger sieht nämlich ziemlich gerade aus.
    Edit: Kann ich irgendwo die richtigen Abstände der Löcher im Rahmen bzw. im Träger einsehen? Dann könnte man das nachmessen, ansonsten muss ich den Träger wohl hinbiegen.
    Einmal editiert, zuletzt von joarS51 ()
  • meine haben an den 3 befestigungspunkten langlöcher, so das man da noch etwas varieren, kann, ging bei mir ziemlich knirsch, allerdings ist mein obergurt aber auch leicht nach oben gebogen. wie schon erwähnt wurde, fehlt dir die untere befestigungslasche die von hinten an die fußraste geschraubt wird.
    ansonsten wenns garnicht passt einfach mal die laschen leicht zurechtbiegen, oder langlöcher machen rundfeile mit 8mm durchmesser passt perfekt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Locke ()
