Kleine elektrik problemchen ;)
  • so hab paar probleme.
    tachobeleuchtung geht nicht-rücklicht geht aber nicht-bremslicht geht auch nicht (meine vermutung mit dem bremslicht: es gab zwei braune kabel und ich hab eins davon als masse das andere als plus genommen...)
    problem gelöst-tacho hat keine masse-aber warum geht dann die blinklichtkontrolle ?
    bremslicht problem ist ungelöst..fehler in der verkabelung konnte ich nicht finden-können aber nicht ausgeschlossen werden.
    MFG
    Einmal editiert, zuletzt von davidL ()
  • Om anderen Thema (!HILFE! Zündlichtschalter Belegung Oben/Unten!?) hast du geschrieben, dass du dein Zündschloss oben - unten Vertausch angeschlossen hast...
    Dann schaue mal in den Schaltplan, was da passiert.
    Bedenke, dass jede Kontaktebene so "codiert" ist, das sie je nach Schlüsselstelung bestimmte Strompfade ein/aus schaltet..
    Falsch angeschlossenes Zündschloss heißt also, dass bestimmte Stromkreise zur falschen zeit oder im falschen Zusammenhang geschalten werden.
    Warum die blinkerkontrolle leuchtet, obwohl der tacho keine Masse hat?
    Na dann schaue mal in den Plan: Die aktive Blinkerseite leitet Plus auf die Birne und über die inaktive Blinkerseite bekommt die Birne die Masse über die Blinkerbirnen. 8o;)
    Verbinde dein Tacho mit Masse/Rahmen und dann solte die Tachobirne leuchten.
    Wegen deinem Bremslicht:
    Schaue dir im Schaltplan die Anschlussbelegung des Rücklichtes an und achte mal genau auf die Kabelfarben.
    Und unbedingt das Zündschloss richtig anschließen! - Dann bekommen auch die richtigen Kabel in der entsprechenden Schlüsselstellung Strom,
    Kleine Anschlussorientierung:
    http://www.simson-moped-forum.…%3Dthumb_file%26id%3D6870
    http://img31.imageshack.us/img31/4504/s50b1vape703.jpg
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Aja, dann habe ich da etwas falsch verstanden...
    Wenn jetzt alles funktioniert, wie du es haben wolltest...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
