S50 B1 - kein Zündfunke!
  • Hallo Community!
    Ich bin stolzer Besitzer einer originalen kirschroten S50 B1, hab sie vor ein paar Wochen von einem Bekannten erworben, der sie nicht mehr nutzte und sie bloß herum stehen ließ. Es nagte der Zahn der Zeit an ihr, sodass ich sie wieder fit machen muss.
    Mein Problem liegt bei der Zündung, ich hab keinen Zündfunke. Wenn ich nur das Zündkabel an den Zylinder halte bekomme ich einen schwachen Funke.
    Was kann ich tun/austauschen/prüfen/verbessern?
    Einmal editiert, zuletzt von DES50 ()
  • Eventuell ist die zündspuhle defekt da mal schauen ob du eine gebrauchte heile zum ausprobieren bekommen kannst oder mal die kabel zurück verfolgen ob alle richtig drauf sitzen
  • Ich würde zuerst einmal:
    - Kerze und kerzenstecker erneuern
    - die Zündkabelenden auf Grünspan untersuchen
    - sofern nötig: sämtliche Kontakte (Steck-, Schraub-) auf Oxidationen überprüfen und ggf. reinigen. (auch die Masse- und Klemmverbindungen)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Aber hast du mal den Kerzenstecker selber gewechselt?
    Kontrolliere sonst auch alle "Verbindungen" im Zündenergie-Stromkreis auf "sauberen Durchgang" (niederohmigen Durchgang)
    Ziehe mal am Zündschloss braun/weiß von Klemme 2 ab und checke dann mal die Zündfunken... - Nicht, dass es am ZS liegt...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Danke erstmal, war länger nicht aktiv.
    Neue Zündspule ist drin und einen anderen Zündkerzenstecker hab ich auch ausprobiert. Und beim Zündschloss ist auch alles in Ordnung.
  • - Unterbrecher überprüfe, ggf. einstellen
    - Anschlüsse am Kondi überprüfen (die Kabelschuhe am Kondi dürfen keine Bauteile berühren)
    - ist auch die richtige Zündspule verbaut (muss eine 12V Zündspule sein)
    TEAM SAUSTAHL
