Es ist ne 62..iger...mit einer 0,4 er Nadel...
Ganz Neuer mit einem Vogel
Ein neuer Tank, Benzinhahn, und ein BVF 16N1-1 ist nun verbaut, ein Kick und sie ist an und geht auch nicht mehr aus. ABER: bergauf maximal im zweiten Gang und auch auf gerader Strecke wird sie im dritten Gang immer langsamer... Ein ewiges hoch und runter geschalte und auf Tempo zu bleiben!?
ich würde vorschlagen....unterbrecher reinigen/wechseln....zündung einstellen(1,5mm vor ot)...vergaser in grundstellung...dann warm fahren,und nun richtig eintellen....wenn du die zündung einstellst,gleich mal nach dem simmering schauen gegebenenfalls wechseln..(den äusseren)....ps..:..sollte ein benzienhan mit wassersack verbaut sein...hau ihn raus...
danke Kohrener, werde mal mein Glück versuchen. Benzinhahn ist ohne Wassersack. "1,5mm vor ot" ?
oberer totpunkt....kolben steht da am höchsten....aber etwas hin und her bewegen...um das spiel auszuschliessen...schaumal in deine privat nachrichten
as passiert denn, wenn du während der fahrt den choke ziehst, bekommt sie mehr leistung oder geht aus?
Dann geht sie aus.
ich würde vorschlagen....unterbrecher reinigen/wechseln....zündung einstellen(1,5mm vor ot).:
DAS WARS! jetzt lauft sie! bis gerade ebend mit Woern geschraubt.
Na dann....viel spass beim fahren....
Hier nun noch ein Paar Impressionen mit neuen Griffen, Benzinhahn, Vergaser und Tank. Die Reifen waren dabei, ansonsten ist ALLES original!
Leider hat sich mit der Bastelei der Tacho in seiner Funktion verabschiedet. dreht man unten an der Welle läuft er aber im Betrieb wird sie anscheinend nicht mit gedreht?
Seeeehr schön
Wirklich sehr schön!
Der Lack wirkt nun natürlich ein wenig zu frisch für den ansonsten leicht patinierten Zustand der Schwalbe. Aber wer weiß wie er vorher aussah und sowieso..schön bleibt sie auch damit! (Mich würds nur in den Fingern nun jucken die restlichen Teile auch noch aufzuarbeiten, wenn der Lack so einwandfrei glänzt.
