Langsam! Der Motor hört sich ganz gesund an.
Nochmal Vergaser, und zuerst Spritzufuhr prüfen.
KR51/1 nach 1km stottert Motor -> geht aus
hat er doch schon gemacht
Ich habs gelesen. Schwimmerventil versackt? das ist mein Gedanke. 100mal kontrolliert, und trotzdem kommt ein Krümel. Nicht zum ersten Mal erlebt.
vize, danke für den Link. Hilft mir bestimmt.
Spritzufuhr ist wie gesagt mehr als i.O.
Vergaser ist KOMPLETT neu. Mit dem alten Gaser war es das selbe Problem...
Kondensator und Unterbrecher werde ich aber definitiv wechseln. Die sind im Zweifelsfalle mehrere Jahrzehnte alt und ein Tausch schadet nicht.
Grüße Randy -
Laut deiner Audiodatei funzt deine Zündung.
Eventuell auch das Belüftungsloch im Tankdeckel zu?
Aber ich würde auch auf Kondensator tippen.
Hi.
Leute, ich bin euch allen zu Dank verpflichtet. Ihr seid die Besten!
Meine Schwalbe fliegt wieder.
Ich habe einen Zündungs-Rundumschlag vollzogen. Kondensator, Unterbrecher, Zündkabel, Kerzenstecker und Kerze habe ich heute gewechselt.
War natürlich alles angegammelt. Am schlimmsten sah das Zündkabel aus. Die Verbindung zur Zündspule war richtig stark korrodiert. Im Prinzip
War da im Zündkabel kein Leiter mehr zu sehen. Die Kupfer-Rausführung aus der Zündspule war auch sehr angegangen, hab ich aber mit einem
Glasfaserpinsel wieder glänzend bekommen.
Alle Kontakte der restlichen Kabel habe ich auch mit dem Pinsel gereinigt.
Alles wieder eingebaut, Zündung eingestellt und die Schwalbe lief erstmal sehr passabel.
Nach einer kleinen Rundfahrt um den Motor warm zu bekommen habe ich dann noch den Vergaser eingestellt und nun läuft sie wie ein Uhrwerk.
Ich bin sowas von happy.
Nochmals Danke euch allen für die gemeinsame Fehlersuche und die ganzen Tipps.
Beste Grüße
Randy
