Ich kenne es so, dass mit der einen Schraube der "Lagerbock" des Unterbrecherkontaktes am Gehäuse festgeschraubt wird, während man mit der anderen Schraube den Kontaktabstand/Weg des geöffneten Unterbrechers einstellt...
so ähnlich, wie hier:
http://hartmut.homelinux.org/O…ilder/Hupe-Innenleben.jpg
links vom Unterbrecher die Schraube, die den "Unterbrecherbock" am Gehäuse fixiert, während die rechte alleine die "Abstimmschraube" ist, die von außen gekontert ist
Würdest du die linke Befestigungsschraube des Unterbrecherbockes lösen, könnte sich der Bock verschieben oder leicht verdrehen, so dass du die Hiupe nicht optimal abstimmen kannst.
Ob der sich bewegende Teil nun an einem Scharnier oder einem federden Blechstreifen hängt, ist letztendlich egal.
Entscheidend für die Tonhöhe und Lautstärke ist das Zusammenspiel aus möglichem Hubweg und Schwingfrequenz der Membrane.
