Meine simson s51 b2-4elektrinok 6v
Geht sobald sie warm wird aus oder läuft im leerlauf unrund.
Zündkabel stecker und kerze neu+elektr.komplett durchgemessen alles i.o
Der fehler war das die leerlauf düse dicht wa. Danach lief sie wieder einwandfrei für 1tag danach wieder das gleiche problem.
Zündkerze war schwarz.
Also gereinig und den vergaser im warmen zustand neu eingesgellt.testfahrt gemacht und siehe da sie läuft und kerze war rehbraun.
Dann 2tage später wieder das selbe problem ..läuft im leerlauf nicht rund und hat ab und an leistungslücken im warem zustand im kalten läuft sie sauber.
Das komische ist ich habe die kerze rausgedreht und sie war wieder schwarz WIE GEHT DAS.
Vorher vergaser eingestellt u d kerze rehbraun 2tage später nochmal kontrolliert immer noch rehbrau dann reingedreht 15mi gefahren danach leerlauf Probleme und kerze scwarz.
Schwarze kerze bedeutet zu fettes gemisch = wie kann das sein wenn sie vorher rehbraun wa und die zündung i.o ist und vergaser eingestellt
