Choke/Starter anbauen...Hilfe
  • Hallo.
    Der Vorbesitzer meiner Simson hat den Choke abgebaut, warum auch immer. Ich möchte ihn nun wieder Aktivieren.
    Muss ich nur oben am Lenker den Chokehebel anbauen und von da dann mit dem Starterzug an den Vergaser oder muss ich noch mehr machen??
    Habe einen 60 ccm Zylinder drauf.
    Danke für eure Antworten.
    Mfg
  • Nein, es ist wirklich so einfach.
    Von einem meiner vergangenen Einkäufe meine ich zu wissen, dass es ganze Sets für die Betätigung gibt.
    Seilzug muss dann noch dran.
    Achte am Vergaser darauf, dass der Gummi an dem Startvergaser noch dran, drin und gut ist. Dann wird dies ein hit :D
  • Also habe....Starterzugwiederlager, Starterhebel, Kleinteile, und Starterzug.....
    Wie ich denke muss das doch nur oben am lenker angebracht werden und den zug vom Lenker dann am vergaser anschließen oder verstehe ich das falsch?
  • Ja meiner Meinung nach habe ich alles dafür.....Teil 32 und dann 38, 21-27, 32 ist ja schon vorhanden.
    Aber dann wäre da immer noch die Frage offen ob ich dann mit dem Starterzug oben vom Chokehebel nur runter muss an den Vergaser oder ob nochwas gemacht werden muss?! Ist meine erste Simson deswegen weiß ich das nicht.
  • Mahlzeit, du fängst am Vergaser an: du hast ein Teil mit Seilzugsteller und unten gewinde dran. Da ziehst du den Zug durch und steckst die Feder rein. Dann hast du ein Teil mit Gumminupsi drin. Da hängst du den Seilzug ein.
    Dann schraubstdu das ganze in den Vergaser. Anschließend ziehst du den Zug zum Lenker und hängst das ende in den Hebel.
    Schon funzst das ganze. Achte aber drauf, dass die Zughülle (das Schwarze) sich 2-3mm nach oben/unten bewegen lässt. Ist dass nicht der fall, drehst du den Verstellr rein bis das passt.
    LG Dominik
    MFG Dominik
  • TOP DANKE
    LG Dominik
