nachbauschwimmer
  • Mir ist nun schon der dritte Nachbauschwimmer abgesoffen. Ob man da wohl was mit "Bauschaum" oder ähnlichem was machen kann?
  • Nachlöten? Hier jedoch sinnig vorgehen, damit er nicht zu schwer wird.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • Mein Nachbauschwimmer im Nachbauvergaser ("BVF") macht keine Probleme.
    Von welchem Hersteller nutzt du den Schwimmer?
  • Die sind daran zu erkennen, das nur 'IFA' auf der Packung steht.
    Das müsste dann ein FEZ Schwimmer sein.
    Die FEZ BVF Nachbauten gelten ja als nicht ganz so toll...
    Ein "original" MZA BVF Gaser/Schwimmer sollte eigentlich keine Probleme machen.
    Wichtig: DDen Schwimmerstand richtig einpegeln, gerade wenn er nachgelötet wird. Also nicht nur mit dem Meßschieber messen, sondern mit Senfglasmethode oder Schauloch- Schwimmerkammer nachmessen.
  • Habe meinen sogar nach Gefühl eingestellt.
    Geht bergab an der Ampel aus und nässt beim Fahren den Motorblock voll?
    Schwimmer runter, passt schon.
    Und läuft :D
  • Von den FEZ Schwimmern sind mir auch zwei Stück innerhalb von jeweils ner Woche abgesoffen. Anschließend wieder MZA verbaut, welcher kein Ärger macht.
    Jeden Tag Kraftfahrstraße :zunge:
