M53/2 springt nicht an
  • Moinsen.
    Ich habe hier einen M53/2 Motor der nicht anspringen will.
    Der Motor ist frisch überholt durch Tacharo, daher können wir wohl Nebenluft über das Gehäuse etc. ausschließen. (Lief vor der regeneration auch schon nicht)
    Die Fakten:
    Vergaser 16N3-4 neu bedüst, Füllstand eingestellt, Vergaser in Grundeinstellung gebracht.
    Zündung korrekt eingestellt auf 1,5mm vor OT
    Unterbrecher und Kondensator neu
    Der Motor lief vorhin kurz als ich alles wieder zusammen hatte. Allerdings habe ich vergessen den Benzinhahn zu öffnen und der Motor ging wieder aus.
    Als ich ihn danach wieder ankicken wollte kam nix mehr. (Hahn natürlich zwischenzeitlich geöffnet) ^^
    Der Zündfunke ist kräftig blau, die Kerze pitsche nass.
    Selbst nach einmal kicken ist die Kerze wieder versifft.
    Ich habe keine Idee was ich noch kontrollieren soll. Habe sogar schon die Kompression gemessen, die ist identisch mit der meiner Duo und die Duo hat eine relativ neue Garnitur.
    :monster:
  • Nimm einfach mal den Vergaser von der DUO.
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
  • Da hast du recht Thomas. Der "schwimmt" aber. Habe ihn in das gut gefüllte Vergaserunterteil gelegt und runtergedrückt. Schwamm wieder von alleine hoch.
    Den Vergaser werde ich morgen mal quer tauschen, heute habe ich keine Zeit.
    Werde vorher nochmal den Zylinder mit nem Fön erwärmen. Vielleicht ist das Ding ja so übelst abgesoffen das da nichts mehr gehen kann.
    Die Kerze ist ja nach einem mal kicken schon wieder nass.
  • Kann mal bitte jemand an seinem 16N3-X Vergaser schauen ob in der Rot markierten öffnung eine Feder zu sehen ist?
    Habe die Vermutung das dort bei mir was nicht stimmt, da dort bei mir die Regulierschraube inkl. Feder zu sehen ist. Vielleicht wurde die Schraube mal zu weit reingedreht und der Gaser an der Stelle beschädigt.
