Hallo,
Ich weiss nichtmehr weiter und brauche euren Rat ![]()
Ich wollte bei meiner Schwalbe die Gänge nach Oldenburger Anleitung nachstellen.
Weil das Möp. Probleme hatte beim Hochschalten.
(Motor M541)
Gesagt getan :
Spezialwerkzeug gebaut,46.mm Messdorn gebastelt
Lima deckel ab ,13mm mutter samt Unterlegscheibe ab und ein kleiner stück die Schlitzmutter gedreht.
Wollte testen habe aber nach dem besagten Probieren den 1. Gang nichtmehr reinbekommen.
Probiert,Probiert,Probiert, es ging nicht....
Also habe ich imNetz geguckt was man da machen kann.
Kupplungsdeckel ab und 1.Gang Manuell reinmachen.
Also habe ich mich heute rangemacht Ö lablassen ,Deckel ab.
Und geguckt, Sehr Motor war innen nach der kurzen Zeit relativ dreckig.
1. Gang ging dann Problemlos einzustellen.
Nun habe ich das Problem das ich nur Maximal bis zum Leerlauf komme & der Einstelldorn (Gelb) nur maximal 35-40mm reinpasst
Ausserdem ist das Gewinde für die 13mm Mutter sehr weit im Gehäuse um nicht zu sagen Bündig.
es lagen KEINE losen Teile im Gehäuse und ausmeiner Sicht scheint auch nichts gebrochen.
Was kann ich nun tun ich bekomme es ums verrecken nicht wieder eingestellt.
Notfalls muss der Örtliche Händler mein Möp abholen und schauen.
Ich wollte allerdings euch nochmal fragen vielleicht hat wer nen Tipp.
Bildliche veranschaulichungen wärensuper
danke im vorraus
