Hallo,
ich hatte jetzt schon öfters einen Platten, mal vorne, mal hinten. Und immer war der Schlauch am Ventil abgerissen. Ist das ein Qualitätsproblem mit den Schläuchen, falls ja, welche sind zu empfehlen? Oder kann man da etwas falsch machen?
Viele Grüße,
Jeffrey
Schlauchqualität
Die VeeRubber sind der letzte Rotz, habe jetzt Heidenau und die sind viel dicker und deutlich besser verarbeitet
vee rubber ist müll
der rest welcher in unserer größe erhältlich ist passt (heidenau, continental,...)
richtige montage vorrausgesetzt -
auch Schwalbe ist sehr gut
die Folienschläuche von Vee Rubber dürften nicht mal Schlauch heissen
Alleine der Gestank von denen ist die Wucht.
Hatte auch erst VeeRubber, bis eben nach paar Tagen platt...
War erstaunt wie dick und schwer so nen Markenschlauch dann sein kann -
Habe bei mir die VeeRubber drin, seit über 3000Km halten die schon und wurden zwischendurch zwei Mal raus gezogen.
1*Speichenwechsel, 1*Reifenwechsel. -
Bei mir nich anders. -
Hab´auch die Vees drinne, der vordere war in knappen 2 Jahren und 15 kkm nicht einmal platt.
Den Hinteren hat´s beim Reifenwechsel mal zerlegt (Ventil rausgerissen), aber der Neue hält auch bestimmt seit 7000km. -
Vllt wars nen Einbaufehler, der Reifen hat sich verzogen und das Ventil war unter Spannung?
Felgenband verrutscht, Dreck im Reifen/Felge, irgendwas spitzes, wer weiß.. -
ick verbau die billigen nicht mehr in fremdfahrzeugen
mal halten sie ewig, mal keine woche
das glücksspiel hab ich langsam sattebenso dem kunden zu verklickern warum dat mopped schon wieder zu mir auf die bühne muss und er wieder schlauch wechseln mit allen nebenarbeiten bezahlen muss
kein bock mehr auf das gequakt, also gibts bei fremdmoppeds nur noch qualität und gut is -
kein bock mehr auf das gequakt, also gibts bei fremdmoppeds nur noch qualität und gut isMach ich bei Fremdmopeds nicht anders, hab die Vees bei mir nur vor 2 Jahren aus Unwissenheit reingebaut.
Bei mir kommt immer ein bisschen Talkum zwischen Mantel und Schlauch... das sollte zumindest ein wenig der Problematik abgerissener Ventile vorbeugen!
Aber das Zeug nicht einatmen... soll wohl nicht gut für die Atemwege sein! Aber naja, Gewehre haben ja auch schon den ein oder anderen Menschen auf dem Gewissen und werden nach wie vor produziert/ gehandelt!
