Kupplungspaket
  • hallo
    ich wollte eigentlich meine reibscheiben wechseln, dummerweise geht aber das kupplungspaket nicht von der welle. (bitte keine kommentare wie " mutter lösen") schon mal jemand derartige probleme gehabt?
  • Ja das kenne ich, dann haben die Verzahnungen leicht einen weg. Mach einfach die M12 Mutter ab und stelle sicher, dass die Anlaufscheiben vom Korb nich in die eine Nut der Welle ragen und so blockieren, am besten so legen, dass das Paket senkkrecht nach oben zeigt ( wenn Motor ausgebaut ist ), dann lange M6 Sechskantschraube in das Gewinde der Kupplungseinstellschraube ( vorher Druckplatte wieder montieren ) und dann einfach die Schraube reindrehen, erst hebt die TF ab, dann irgendwann macht es knack und das Paket ist ab...
