Tuningauspuff s51
  • sorry leute hab ganz vergessen hier zu antworten :/
    Also damals noch mit Vape getestet. Hatte Als setup alles standard - 16N1-11, 72HD, ZZP 1,6vOT.
    Kalt ging alles gut - drehte richtig weit das ding - geschwindigkeit weis ihc leider nichtmehr.
    Problem war aber, das der Motor nach rund 10 minuten fahrt fest ging. vlt. Hitzestau ?? wegen unangepassten setup, oder weil der Zylinder da grade ~50 km drauf hatte ?
    Ich wollte das ganze morgen nochmal probieren, allerdings möchte ich nicht das er nochmal fest geht (selber zylinder immernoch).
    Also Habt ihr Tips was ich ändern müsste?
    Ich denke mal die Zündung später stellen -> auf wie viel ungefähr?
    Vergaser vlt. en bischen fetter -> oder nicht?
    Habt ihr schonmal en reso auspuff gefahren? was sind eure erfahrungen ?
    mfg Lukas
    Einmal editiert, zuletzt von simson96 ()
  • ne das is richtig, aber vlt. findet sich ja noch jmd der das mal mit nem stinozylinder probiert hat :)
    Was hattest du für einen ZZP bei dem zylinder chris?
  • Also eben mal dran gehabt und probiert :)
    kalt zog sie auf der geraden auf 75km/h laut tacho. man merkt sie will noch weiter, aber kann nicht - man spürt einen leistungsverlust.
    Warm zog sie nnur noch bis ca. 65-70km/h. Man merkte nun das sie im ganzen drehzahlbereich weniger druck machte wie kalt.
    Jetziges Setup:
    MZA 60/2
    16N1-11
    75HD
    ZZP = 1,4 vOT
    An der Gemischschraube habe ich auch gedreht, allerdings brachte es nix.
    Nun was meint ihr sollte ich ändern (und bitte sagt nich den zylinder - das weis ich selber :P ) ?
    Was ist für Hohe drehzahlen bei warmen motor besser?
    Zündung eher spät, oder eher früh ?
    Vergaser eher fetter oder eher magerer ?
    schonmal danke im Voraus :)
  • Hatte der Motor erst gerade einen Kolbenklemmer, so ist natürlich
    auch ein kleiner Leistungsverlust spürbar. (nach mehreren Kilometern
    gibt sich das etwas)
