Simson S50 : Problem mit Kolben
  • Huhu Leute! :)
    Ich habe in den Letzten tagen mal meine Simme erneuert und dabei auch den Zylinder+Kolben gewechselt.
    Es hat alles super gepasst, aber der Kolben kommt wenn ich die Kurbelwelle durch den Kickstarter drehe nicht ganz hoch.
    Das heißt die "Quetschkante" ist ca 3cm groß.
    Da wollte ich fragen an was es liegen kann.
    Mit dem alten Kolben ist sie noch gelaufen und die Kurbelwelle sieht auch ok aus.
    MFG Crazyy :)
  • Du meinst bestimmt 3mm ... wie dick ist die Fußdichtung? Beide Kolben mal verglichen? Von wem ist der neue Kolben?
  • Nein ich meine 3 cm. Der Kolben kommt einfach nicht höher.
    Die Kolben und Zylinder sind komplett gleich und der Neue ist von MZA.
    MFG Crazyy
  • der Kolbenhub ist ja bloß 39,5mm, also muss er ja nur knapp die Überströmer zumachen, das geht ja nicht...
    dreht er denn durch oder bleibt der Kolben irgendwo stecken?
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Ja der Kolben geht 3cm vor dem Übergang zum Zylinderkopf wieder unter.
    Edit:Wäre es hilfreich wenn ich den Zylinderkopf wieder abschraube und mal ein Video mache ?
  • was würde das ändern? und mixen lassen sich alt und neu nicht
    Mit einem normalen M5xx Zylinder auf den neuen Motorgehäusen schon.
    Aber zwischen M53 und M5xx passt das natürlich nicht so einfach.
    Aber die Bilder werden helfen.
    :b_wink:
  • Tach nochmal.
    Ich habe beim abbau des Kopfes gemerkt das der Kolben (warum auch immer) jetzt bis an die kante hoch kommt.
    Meine Quetschkante beträgt jetzt 0,95 mm.
    Sorry das ich eure Zeit verschwendet habe.
    :S
    MFG Crazyy
