Hallo...
mein Krümmer ist voller Öl und auch am stück zwischen Auspuff und Endschalldämpfer kommt Öl raus.. Was kann das sein? Zieht mein zylinder Öl aus dem Motor?
Hallo...
Überprüfe doch mal deinen Getriebeölstand.
Ansonsten ist dein Gemisch viel zu dick? Kann ja beim Tanken mal passieren, dass zuviel hineinkommt. Dann setzt sich alles zu.
da wird wohl deine krümmerdichtung nicht mehr abdichten, am besten ne neue Krümmerdichtung geholt und zwischen krümmer und auspuff kann man eig nicht so viel machen, ist konstruktionsbedingt bei den Nachbauten.
Ist normal wenn du bisschen fetter fährst.
Läuft auch ganz hinten Öl raus.
Gemisch ist 1:33 mit der Dichtung muß ich mal gucken...
Jap, liegt dann an den Dichtungen, außer dass es nicht schön aussieht passiert da aber nix. ![]()
zum glück hab schon gedacht das irgendwelche Simmerringe im arsch sind.. hätt ich grad garnicht gebrauchen können...
was steht in der Betriebsanleitung?
bin momentan am einfahren...da soll man ja wing fetter fahren..zumindest die ersten eins zwei tankfüllungen oder?
Immer was zu meckern
Jetzt ist er wieder da ![]()
Zitatbin momentan am einfahren...da soll man ja wing fetter fahren..zumindest die ersten eins zwei tankfüllungen oder?
Ist vollkommen okay, 500km 1:33 und insgesamt 1000km einfahren! (auch wen sich da die Meinungen scheiden!) Trotzdem immer mal vollgas geben damit sich keine Rasselkante bildet....
alles klar...muß Sie jetzt nur mal richtig zum laufen bekommen.. Sie will einfach nicht so richtig...
Wie sieht denn dein Zündkerzenbild aus?
