Hallo,
Ich habe ein Frage passt der Sperber Motor im Star rein ohne das ich irgendwas am Starrahmen verändern muss?
Denn einige haben zu mir gemeint das der Sperber Motor nicht passen würde an irgendeiner Aufnahme?
Ist das nun richtig oder nicht?
Passt der Sperber Motor in den Star
Hallo,
Ist das nun richtig oder nicht?rein mechanisch passt der M54 mit Sperberzylinder in den Starrahmen. Der Sperberzylinder bringt bloss nix ohne den großen Sperberluftfilter, der nicht in den Rahmen passt.
Legal ist es natürlich auch nicht.
Du kannst aber den M54-Getriebeunterbau mit dem Gebläseluftfilter versehen, dann passt alles plug und play und ist sogar legal.
Tobias
Und da muss ich auch nix bei der ansaugung ändern nicht das ich dann nur was umbauen muss
Wenn du den Simsonmotor hast, wie bei fast allen Modellen passt eigentlich (fast) alles.
Diesen Humbug vergessen wir mal schnell wieder
@ frechdaxx: Wenn du den Zylinder vom Star nutzt,kann alles bleiben wie es ist,denn du veränderst ja nur das Getriebe
D.h. dann, dass sich aber nix an der Endgeschwindigkeit des Stars ändert. (Wenn der TE das erzielen will.)
es geht mir nur um den 4-Gang Rumpf denn ein 4- Gang Motor in meiner Gegend ist unumgänglich. Vielen dank für die bisherigen Auskünfte
wieder ein sperber der stirbt, bloss weil jemand den motor in ein anderes moped hängen will.
Sperber gibt es nicht zum Motor
Warum hängst den Motor nicht mal rein wenn du dir unsicher bist?
Normal sollte der ohne probleme rein passen. -
war mir halt nicht sicher,da ich mir den motor ja erst kaufen will
Zitatwieder ein sperber der stirbt, bloss weil jemand den motor in ein anderes moped hägen will.
bei mir wird kein Sperber sterben,überflüssiger Beitrag,Danke...
und wieder jemand der sich die Forenregeln nicht druchgelesen hat... Doppelpost innerhalb von 24H sind untersagt
