  • Hallo, also so ganz hab ich das noch nicht verstanden.
    Ich hab mir das FAQ durchgelesen, aber hab noch Fragen.
    Ich möchte meine 6v Simson auf led umbauen.
    Die meisten Blinker sind aber 12v.
    Kann ich diese einfach nehmen?
    Wenn ich nun einen Blinkgeber für LEDs nehme, kann ich ihn auch einfach so verwenden, da er ja auch für 12v gedacht ist.
    Und zum Schluss, benötige ich keine Widerstände, wenn ich einen LED Blinkgeber verwende?
    Danke schonmal.
  • Moin, leider kenne ich mich da auch nicht so aus. Ich weiß aber dass es LED "Birnen" zum direkten austausch giebt. Bei AKF steht nur "wie 12 Volt". Ob das bei 6V geht, kann ich dir nicht sagen. Bei der Vape soll das ohne weitere Umbauten so gehen.
    Bei ebä giebt es LED Birnen mit 6 Volt und entsprechender Wattleistung. Denke ein anderer Blinkgeber ist da von nöten weil der ori Blinkgeber etwa 21 Watt braucht um arbeiten zu können. Die LEDs ziehen denke ich keine 21 Watt.
    MFG Dominik
    MFG Dominik
  • Bei Conrad oder ähnlichen gibts solche Spannungsverdoppler die aus 6V 12V machen (Gleichstrom) nehmen aber dann auch die doppelte Leistung auf!
    Insovern würde sich dies wohl wieder ausschließen da die Lima zu wenig bringt!
    Edit: Wenn dan auf LED umgebaut wird dürfte es jedoch klappen da die ja kaum was aufnehmen! Nen Elektronischen Blinkgeber brauchst auf jeden Fall!
    2 Mal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Hallo!
    Schau mal bei LOUIS rein. Die haben Universal-Blinkgeber, auch kleiner Bauart. Widerstände (pro Blinker!)
    brauchste nur wenn Du den Originalblinkgeber drin lässt.
    FUNKTION VOR DESIGN !
  • Danke schonmal!
    Das mit den Widerständen wäre geklärt.
    So nun die Frage: Kann ich 12V Blinker an 6V Anlage benutzen?
    Ich betreibe schon ein 12V Rücklicht und es funktioniert.
    Eine weitere Frage wäre: Kann ich auch die LED Blinker und LED Rücklicht ohne Batterie betreiben?
  • Beleuchtungsanlages sind da um gesehen (Sicherheit und so)
    Und ich glaube kaum dass jemand deinen 12V Glimmfaden z.B. bei Nebel sieht..
  • Da muss ich mal auf ebuy verweisen:
    http://www.ebay.de/itm/Gluhlam…teile&hash=item3388a9af1f
    und andere musst einfach mal suchen! Die ginbts da mit ba9s sockel, als Sofitte, und und und...
    Eine Led braucht nach Bauform 1-2V und wenn du dann eine 12V hast mit auch 12 LED´s dann kannst du dir ausrechnen, dass eine nur die hälfte bekommt, das heißt nur schwach oder gar nicht leuchtet. Genauso wie bei deiner 12v Funzel hinten, die wird auch nicht wirklich hell sein.
    8|
  • Ok, naja es geht eigentlich, sprich es ist eigentlich gut erkennbar.
    Aber wollte sie optisch sowieso wieder in den Originalzustand zurückversetzen.
    Also könnte ich ja für Blinker als auch Rücklicht, solche LED Birnen verwenden?
    Brauche ich dann einen Widerstand für das Rücklicht? Und brauche ich dann auch den Blinkgeber?
    Und zu letzt: Sind diese Birnen auch so Energieeffizient? Mir geht es hauptsächlich um Energieersparnis.
