Starkes Motorrasseln
    mein s51 motor in meinem s50 (nicht ich habe den da eingebaut :) ) rasselt enorm. Im stand hört man kaum noch echte Motorengeräusche. Er hat keine Leistungsprobleme und zieht gut durch.
    E-Zündung, Original 50 ccm
    Was kann das sein?
    Dank euch im vorraus
    mfG Max
    Elephanten sind keine Schweine!
  • Würde fast behaupten die Kolbenringe sind langsam aber sicher im Eimer!
    Mach mal den Kopf runter und schau ob oben am Zylinder ein kleiner Absatz ist, wenn ja neu schleifen und gut, wenn ken Absatz da ict (20%) einfach neu honen, neue Kolbenringe drauf und freuen!
    Andere Alternative, Fahren bis Leistungseinbruch da ist!
  • Danke euch. :thumbup:
    Kolben habe ich überprüft. Ist im groben und ganzen IO. Ich werde den Motor diesen winter auf jeden Fall noch fahren und mich dan mal an die Lösung des Problems machen :D. Wie gesagt Fahrerisch ist der quasi Tip Top :)
  • Wenn keine Leistungsprobleme zu sehen sind, warum dann Zylinder hohnen lassen? Fahr einfach solange, wie es keine Probleme gibt und fertig.
  • Hi,
    ich wuerde mir einen Ersatzzylinder besorgen und den verbauen. Vielleicht macht aber auch eine Regenerierung Sinn, das kann man leider aus der Entfernung nicht sagen.
