So leute
Hab sie soweit im betrieb ![]()
Habe es jetzt wie folgt gemacht.
Deckel der grimeca pumpe ab..
Dann benzienschlauch auf das entlüftungsventiel drauf geschoben
Ventiel auf und dann mittels einer öl kanne aus alu durch den schlauch von unten nach oben gepumpt es ist jetzt auf jedenfall richtig entlüftet kann den hebel zwar jetzt immer noch bis anschlag lenker zihen aber die bremsleistung ist gut der reifen ist bei 50 kmh und vollbremsung ganz kurz davor zu blockieren und die dämpfer sind auch gut am limit :)schieben kann man sie nicht mehr mit a gezogener bremse nicht so wie vorher mit trommelbremse
denke so kann sie bleiben ![]()
